RC缓冲电路问题
RC缓冲电路问题
电路中的C是用高压磁片的好还是用CBB的好,在600V/75A的管子来说,C耐压1KV足够么?
全部回复(7)
wyzlsq
两种各有优缺点,磁片体积小,损耗比CBB稍大,耐温强.CBB体积稍大.频率特性稍好点.
C耐压1KV应当说能用,不过没有裕量.彩电上的电源管耐压一般是800V左右(标称值),它的缓冲电容一般用的是2KV 耐压的.行输出管耐压是标称1500V左右,用的也是2KV的电容.
说错的地方望大家指正.
wjoyn
@wyzlsq
两种各有优缺点,磁片体积小,损耗比CBB稍大,耐温强.CBB体积稍大.频率特性稍好点.C耐压1KV应当说能用,不过没有裕量.彩电上的电源管耐压一般是800V左右(标称值),它的缓冲电容一般用的是2KV耐压的.行输出管耐压是标称1500V左右,用的也是2KV的电容.说错的地方望大家指正.
cbb的有耐压高于1KV的么?
wyzlsq
@wjoyn
cbb的有耐压高于1KV的么?
有!在一些国产的品牌HI-FI电子管功放上会有用到.你可以去看一下大极典,钟神等.
wilson2005
@wyzlsq
C值用多大为好?
wyzlsq
@wilson2005
C值用多大为好?
一般不会超过2N2.
wjoyn
@wyzlsq
一般不会超过2N2.
我看参考书的计算RC参数的式子,怎么计算出来的C都是UF级的啊.这样取的电阻功率太大了,请问怎么回事?
alf0778
@wjoyn
我也发愁.C太大了.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
