汗!理论通过,最简单的延时断电电路,和大家分享!!
请直接看图,并发表意见。仿真通过!两个开关为双刀单掷吧。。。
有时间的兄弟,可以试做一下。如果改变三极管型号的话,还需调节电阻。
现在是打开约7秒后关闭,然后松开开关再开,可继续工作,但开关速度快的话,导通时间会少一两秒。电容放电未完全。
全部回复(20)
xueeiue
sandsz
楼主,不知道对功放机了解吗
功放机里面有个喇叭保护电路,一般延时十几秒才吸喇叭的那个电路,
做延时保护就很好!时间可以调里面的那个充电电容,很方便的,
把继电器常闭触点串在手控开关或者其他可以切断电源的电路里就可以了
kgdwang
@sandsz
楼主,不知道对功放机了解吗功放机里面有个喇叭保护电路,一般延时十几秒才吸喇叭的那个电路,做延时保护就很好!时间可以调里面的那个充电电容,很方便的,把继电器常闭触点串在手控开关或者其他可以切断电源的电路里就可以了
麻烦!我抄了个商品机机的图,10秒停的,有空把它上了。
kgdwang
@kgdwang
端午快乐!!
@kgdwang
端午快乐!!
顶....
@kgdwang
这个话题要顶!,再说顶顶才能更健康!
这个话题要顶![图片],再说顶顶才能更健康!
顶!!
hsw113
@sandsz
呵呵,我这个继电器都可以不要。把LED和电阻取掉,将JJ的控制开关串在里面就可以了。唯一需要的就是开关要单掷双刀的。
但这只是理论通过,还没实际测试过的。
xuewuheng
@hsw113
呵呵,我这个继电器都可以不要。把LED和电阻取掉,将JJ的控制开关串在里面就可以了。唯一需要的就是开关要单掷双刀的。 但这只是理论通过,还没实际测试过的。
这电路实测不能达到仿真的延时时间!
这个图是实际通过了的,不过就是太土了,体积好大,在第一次通电后能延时5秒,但停电后马上再通电会没有第一次的时间那么长,也是电容的电没放完的原因,没标的电阻是100K的,也可以不要
hsw113
@xuewuheng
这电路实测不能达到仿真的延时时间![图片]这个图是实际通过了的,不过就是太土了,体积好大,在第一次通电后能延时5秒,但停电后马上再通电会没有第一次的时间那么长,也是电容的电没放完的原因,没标的电阻是100K的,也可以不要
这个体积还大吗?
为什么不能达到仿真的延时时间呢?
请问你有真真试过吗?
 我是没时间,也没条件去试。停电后马上再通电确实是有这个现象,但通过调节参数,如降低下拉电阻,还是基本可以满足的,呵呵。
hsw113
@kgdwang
期待学习中
xuewuheng
@hsw113
这个体积还大吗?[图片]为什么不能达到仿真的延时时间呢?请问你有真真试过吗? 我是没时间,也没条件去试。停电后马上再通电确实是有这个现象,但通过调节参数,如降低下拉电阻,还是基本可以满足的,呵呵。
仿真是太理想化了,还有就是仿真的软件也不一定能仿真出来的!
灰太狼
@xuewuheng
1976201227096852 这个图就是,我正在用,但这个图有点驱动上的问题,调整驱动RT电阻时,电阻增大驱动频率反而增大。
当你把延时器供电源不停的多次工作供电例如;为2秒工作一次停1秒一次那反复地工作30秒后那电容C1就充满电后呢?
hsw113
@坐井观天
仿真试过。基本是没问题的。因为电容放电的速度还是很快的。实在不行,还可以通过减小放电电阻加速的。
英安
@hsw113
@hsw113
我发个体积大一点的实用通电延时给大家
hsw113
@坐井观天
我发个体积大一点的实用通电延时给大家[图片]
不错不错,收藏了。
你那IC好象没见过呵呵
@hsw113
不错不错,收藏了。 你那IC好象没见过呵呵
IC别乱画。根本用不着这么复杂。可以设置成延时结束后8脚输出高电平控制3525的10脚。只要6个原件就可以了。
@坐井观天
这是时间继电器的原图吧。用在机机上可以简化到6个原件。
