我用以上的图做了个鱼机,用EI32铁氧体;三对IRF3205,发热快,四百瓦雪亮。在试灯十多分钟突然灯就不亮,好像不起振,不加后级试灯也不亮,但场效应管有温度;想问一下问题会出在哪里呢?
这是后级
三对管其中有一个管坏会出现这种现象吗?
当然会
我又换了EC49铁氧体变压器,不接后级直接接灯泡也不起振,是不是管子全部被烧了?(但是我接通电瓶IRF3205管子仍会发烫呀,按道理说管子应不坏的)
变压器参数:0.8mm*4初级5T 5T,0.57mm次级120*2
3对IRF3205场管
是不是要把原来的3对管子全换了?
这个图不难成功的。
初级:0.8*5 6 6
次级:0.6 150-200
检查管子是否坏了,不起振的对换下150欧姆的接线。
1.5线并绕可能变压器会有点热。
我用EE55做过,几好的。参数也是上面这个。如果用3525可能你还麻烦,其实什么前级都可以用,只要能提供你
所需的功率就可以,关键是你后级的使用和调试好不好,这直接影响你的效果。
