最近新帖少,我来提几个问,希望老师们指点下……
1 我3525ct103,rt10k,Rd100实际输出频率是多少,2 75nf75的栅极驱动电阻用多少欧的好一般5对管以下,3 500w的倍压单硅机,倍压电容取多大,4 单硅一般频率能做到哪个范围谢谢
全部回复(13)
@wangguangjun81
1.经辅助软件计算,输出频率为7.32Khz2.栅极电阻最好根据驱动频率和驱动电路的能力来选择,不可过大。根据一般的经验75NF75可选择栅极电阻4.7-22欧,最佳还是要看栅极驱动波形的上升下降沿的波形是否良好做调整。3.倍压电容还要看前级的工作频率,大点为好。不妨100UF以上。4.单硅的后级频率在500W下可选择25-120HZ,给据实际效果调整
看来没有示波器就是不方便啊,昨天两对75机子下水了倍压电容用的100,给47微法的,以前烧了个这地方找不到地方买将就用,机子带200瓦,和带1000瓦倍压电容两边的电压为550伏,在半米深的河边,河到是满宽满深的,就只电到些二拇指宽的小白条,后级频率开完了可能在80h,效果很不好啊,青蛙一放开关就跑了,电上来的鱼也是活泼的,关断用的6微法,没招了
