在下现在做了一款100-240V输入,输出5V/800mA的适配器,输入电容用的是两个3.3UF/400V的电解做π型滤波,变压器是EFD15,电感量2.0mH ,匝数 初级150:次级13:辅助32,IC使用的OB2535,初级侧控制的芯片,效率73%左右,不用认证的。5V1A
这样本来没啥问题,可是设计定型后客户要求做到5V1000mA。输出1000mA已经到了负载能力的极限,增大次级滤波电解,减小电流限制电阻都没有明显的效果,试做了100PCS,其中有20%都出现了负载1000mA时不稳定的现象,只有加大两个输入滤波电容的容量到4.7UF就OK了。
但是问题是4.7UF/400V的体积比3.3UF的大,外壳已定型,不能再改,请问大家有没有别的方法可以增加其负载能力,就算输出纹波增大些也可以接受。比如调整变压器参数等方法。请大家不吝赐教!
