一个很多人关注的问题---PI的芯片怎么提高PFC!
如题!用简单的无源PFC,功率因数可以到0.8以上,但是低压(85V)时,却只有0.6V-0.7,请教还有没有什么方法提高PFC到0.9以上!各位可以谈谈自己的想法!
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
没搞懂你的问题
luxha
@谢厚林
没搞懂你的问题
就是用PI的芯片做开关电源,效率可达到85%,但是加上简单的无源PFC后,效率就变成成73%,功率因数在220V时可以达到92%,85V只有80%,就是加上PFC后,电源效率偏低,请问有没有什么解决方法!
这个问题不单单pi有,其他硬开关反激都一样,解决办法要不加pfc要不减小你的输入电容。
谢厚林
LV.12
@luxha
这种只能取舍了,要么就换方案。
evdi
@52football
还是有其他变通法案的,因为满足能源之星只需要0.9,所以如果你的功率不大且机器整体体积大散热不成问题的话串个热敏电阻一般都能满足到0.9。
gone_076
@evdi
能源之星只需要0.7吧。舊版能源之星商業照明才需要0.9~
evdi
@gone_076
这个可以自己查标准,使用热敏电阻也是钻了标准的空子。测效率一般要warm-up30分钟,这时热敏电阻值已经很小不影响效率,而hamonic测试是不需要warm-up地
wheelzhou
@evdi
不知道你的电源板最后的结果是什么样子的?
