高频1000W遇到问题无法解决!
   SG3525驱动,3525IRFP2907四对,TIP122,TIP127图腾,加厚EE55,初级31MMX0.3M铜皮3匝X3匝,次级0.83MM85匝,后级倍压整流,330UF450V电容两只,空载电流280MA2907D波形及2907G波形很好,带载200W白织灯泡,2907D波形严重变形,如下图,还忘高手赐教。
全部回复(14)
dypp
无图无真相,4对2907做一千W?.太浪费了吧。2000w绰绰有余!检查一下图腾管的质量是否太差,变压器绕制是否过关,12伏有否装大电解,或是容量不够。驱动供电滤波有没搞好,驱动频率是否过高布线不合理干扰大,电瓶是否有问题。
xuewuheng
给你个地址,自己看看,我也是这现象!http://bbs.dianyuan.com/topic/573620
@dypp
 图怎么传不上去?
@xuewuheng
和第3帖21KHZ的波形是一样的,我刚才量了一下3525的供电电压不是12V了,变成了20V,前级4只25V4700UF滤波电容。电压怎么升高了,会是漏感吗?
dypp
@xuyiyi19851112
电压升高,3525供电你是不是串了二极管?
严重到什么程度?没图,如果波形毛刺大或多考虑:1,变压器漏感大,---重绕,铁氧体尽量对紧对正。2飞,线过长,产生寄生震荡,---缩短,大电流母线尽量粗。3,前级接受变压器干扰-----增加隔离高频二极管,改善滤波。4,变压器初级增加RC吸收回路。
@xuyiyi19851112
根据描述,是初级逆程电流回授到驱动板了,驱动板加个HER308,对此电流整流下,再2次滤波---二极管后加个35V,1000UF电容。
@11455355
改善后过冲部分会小点,震铃波会少点,但不会完全消失。
@11455355
谢谢各位大师的回复,在此表示感谢,刚才是频率不对,现在调整到21KHZ,3525供电电压正常了,带载400W灯泡波形还是老样子。
@xuyiyi19851112
谢谢各位大师的回复,在此表示感谢,刚才是频率不对,现在调整到21KHZ,3525供电电压正常了,带载400W灯泡波形还是老样子。[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
会不会如上面的大师所说可能是电瓶电压不足,我用的是12V20AH电动车用的,带载400W时有11V不知是否正常,重绕变压器试过了,波形也一样。我现在怀疑是不是电瓶的放电电流太小了,供应不了?
@xuyiyi19851112
电池小,应该不会,我22AH带1000W试机都没出什么古怪。看波形,驱动绝对足够,122/127就是我推荐给坛友的牛管啊!只是震铃大了点,多少都会有这个的,问题不算很大,这样也可以用了。RC吸收电路加了没,加上会好点。
@xuyiyi19851112
 机机的排布。
@11455355
回楼上,我前段时间做的1000W没加RC吸收电路,2907D及G的波形一点震铃都没有,才两对2907,出1000W一点问题都没有,今天的就不行了,电源进线4平方,现在的问题是管子很热,2907D波形的尖锋已经超过管子耐压了,可能有100V了,RC吸收电路还没加,加了也没用,尖锋太高了。只是图上可能不太看的出来,还是解决不了啊。
mn987654
@xuyiyi19851112
变压器漏感大小,换个试试
