1131370935.sch
风机40W,24VDC,正常工作时电流大约1.6A.这个电路的软启动及正常工作时SMP40N10的工作状态,我不懂.Z1似乎不应该是12V的稳压管.正常工作时,Q1应完全导通吧,这时SMP40N10的栅极只有很低的电压,风机能正常工作吗.另外测速部分这样的是否合理,能使风机在正常时,输出6V/30mA.
请各位帮忙分析风扇软启动及测速电路
全部回复(4)
@老铎
如果你采用“霍尔元件”来做该电路就很简单了.可以参考CPU的风扇内部电路图.
十分感谢你的回复,本想找些CPU的风扇内部电路图参考参考,可是在网上游了一会,适合的参考资料很少.下面是从中国电子技术信息网转贴:CPU停转报警器.
原理简述如下:D1与D2分别为红外线发射管与红外线接收管,它们正对着安装(即发射管发出的光正好可以射到接收管的受光面,但它们之间有风扇扇叶,风扇旋转时可以不时地切断光路),并且相距1.2-1.8厘米.通电后,D1发出连续的红外线,这束红外线在叶片的不时遮挡下,断续地射到接收管上.这样,V1便会有一个脉冲型的偏置电流,从而在R2的两端产生脉冲电压.这个电压经C1耦合、D4检波、C2滤波后,变成比较平滑的直流电压,为V2提供偏置.如果这个电压足够大,将使V2饱和.饱和后的V2 C-E 结压降很小(0.3V以下).这时发光二极管亮度最大,指示风扇旋转正常.同时,V3 B 极的电压被V2经D6(D6为锗二极管,压降0.2V左右)拉至0.5V以下.V3无法导通,由V3及V4组成的互补管多谐振荡器当然也就无法振荡了,扬声器不会发出声响.
当某种原因使风扇停转时,红外线一直可以射到(或一直射不到)接收管上,便没有脉冲电流通过C1,V2失去偏置,不会导通.D5熄灭,指示风扇停转.V3得到偏置,,振荡器起振,扬声器发出报警.如果风扇旋转很慢,则V2导通不完全,LED亮度将下降,并且也会有报警产生.
元件选择上,V1的电流放大倍数越大越好.D4一定要用锗二极管(?):如1N60、2AP9等.SPEAKER可选择带闹指针石英钟上的那种(BP机、内置MODEM上都用应用),可以直接焊到电路板上.电源与风扇共用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131455923.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@joylinmei
十分感谢你的回复,本想找些CPU的风扇内部电路图参考参考,可是在网上游了一会,适合的参考资料很少.下面是从中国电子技术信息网转贴:CPU停转报警器.原理简述如下:D1与D2分别为红外线发射管与红外线接收管,它们正对着安装(即发射管发出的光正好可以射到接收管的受光面,但它们之间有风扇扇叶,风扇旋转时可以不时地切断光路),并且相距1.2-1.8厘米.通电后,D1发出连续的红外线,这束红外线在叶片的不时遮挡下,断续地射到接收管上.这样,V1便会有一个脉冲型的偏置电流,从而在R2的两端产生脉冲电压.这个电压经C1耦合、D4检波、C2滤波后,变成比较平滑的直流电压,为V2提供偏置.如果这个电压足够大,将使V2饱和.饱和后的V2C-E结压降很小(0.3V以下).这时发光二极管亮度最大,指示风扇旋转正常.同时,V3B极的电压被V2经D6(D6为锗二极管,压降0.2V左右)拉至0.5V以下.V3无法导通,由V3及V4组成的互补管多谐振荡器当然也就无法振荡了,扬声器不会发出声响. 当某种原因使风扇停转时,红外线一直可以射到(或一直射不到)接收管上,便没有脉冲电流通过C1,V2失去偏置,不会导通.D5熄灭,指示风扇停转.V3得到偏置,,振荡器起振,扬声器发出报警.如果风扇旋转很慢,则V2导通不完全,LED亮度将下降,并且也会有报警产生. 元件选择上,V1的电流放大倍数越大越好.D4一定要用锗二极管(?):如1N60、2AP9等.SPEAKER可选择带闹指针石英钟上的那种(BP机、内置MODEM上都用应用),可以直接焊到电路板上.电源与风扇共用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131455923.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路可靠性差!比较复杂.你参考TL431的应用,你会有收获.
