最近本人的一个朋友问我该如何改进以下的电路,需要添加一个什么元件,使之达到客户的要求。
后经本人整理,描述如下。下图中X 代表氖泡,氖泡电路是在墙壁开关里面的。
首先一个墙壁开关,然后里面有个氖泡灯串了一个470K的碳膜电阻,此墙壁开关的功能就是普通单刀开关,在开通的时候给负载供电,关断的时候负载此时不正常工作,但是那个氖泡是微亮的,因为它带电了,这个氖泡灯听说是和电工用的老式试电笔的原理一模一样。
插播一下氖泡的原理, 试电笔是电工常用的工具,用来判别物体是否带电。它的内部构造是一只有两个电极的灯泡,泡内充有氖气,俗称氖泡,它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的两极间电压达到一定值时,两极间便产生辉光,辉光强弱与两极间电压成正比。当带电体对地电压大于氖泡起始的辉光电压,而将测电笔的笔尖端接触它时,另一端则通过人体接地,所以测电笔会发光。测电笔中电阻的作用是用来限制流过人体的电流,
现在的问题是,要接负载有两种,
一是接阻容降压的LED灯泡,很明显开关开通的时候灯泡是亮的,是正常工作,但是关断的时候这个氖泡也是微亮,但是这个LED 灯也是微亮的,请问需要在阻容降压的电路中添加一个什么元件让灯泡不亮然后氖泡仍然微亮,以此到达客人的要求。
二是接开关电源的恒流驱动,在开关开通的时候是正常工作,关断之后氖泡微亮但是电源在打嗝儿,我初步理解为电源欠压保护了,这种负载请问该怎么解决比较好?
本人想了一下,在开关输出1,2处接一个 正温度系数的热敏电阻看是否可行?
