充电器的恒流功能是在于不管负载多大,输出电流都是和设定值一样这样才算是恒流吧,但是为什么把输出的正负极短路后,这时候会出现过流保护,请教高手,在短路时,不是相当于负载无穷大吗?按照恒流功能的话,应该也是恒流输出,恒流的设计基础不是也是在脉冲的条件下来完成的吗?那为什么输出不是在开关状态,而为什么却是过流保护,请各位高手指点,小弟不胜感激.
谢谢
请教各位高手,充电器的恒流和短路的区别
全部回复(13)
@lmdk1999
恒流电路失控的情况下.过流会保护,这点我明白呀,就是能不能请你把这个过程说详细一点.小弟在此谢过.
1:短路时不一定是功率最大点,理论上来说,输出电压都为零了,还能有输出功率吗?
2:恒流失控的一般原因是恒流检测电路也是靠输出电压来工作的,低于一定电压,(最起码来说,光耦要1.1伏左右吧?),输出电流信号无法给前端,电路就会因为没有反馈而保护.也有客户要求到零伏时恒流的,这就要用别的办法来给恒流检测电路供电了.(用FORWARD方式供电,或者加大电源内阻使得外部短路时内部还有一定电压等等...)当然最新的控制电路已经可以从一次侧来直接检测二次侧的电流了,理论上也可以做到到零伏时恒流.这是业界的一个趋势.
