新手要做个SG3525半桥电源,MOS管驱动是用变压器还是光耦还是专用芯片?
有朋友变压器驱动对我这种新手来说调试不容易,建议用光耦,但用光耦的话要加两组电源,专用芯片的话价格和外围电路和成本是否合适?
1、在半桥电路里没见过用光耦驱动的,私下里同事们之间谈过这种方法,但在实际上大部分电源不会用光耦,一个最实际的问题就是,如果驱动用光耦的话,得用专业的高速光耦,它是很贵的,如果你主频100K左右(插件常用的一个频率)那光耦的上升加延时得小于500Ns(没用过为种方式,估计的一个时间),这种高速光耦几十块钱很正常,最少也得7块钱以上,而且来源好像不太稳定。就算这些你不再乎,光耦后面的驱动芯片你也少不了吧(或是图腾柱)。所以还是不用的好。
2、用光耦的话两个管子之间的死区怕是不好做。这个仅是提醒,没用过所以不知道会什么样子。
3、专业驱动记得有,好像IR就有,但实际上这些芯片用的人很少,只有一些半专业的小公司偶尔用一下,价格高,不好买,用的人少所以优化的也不好,找不到完善经典的电路。所以不推荐你用。
4、驱动变压器:这个是最常用的方法。
a、你注意一些问题,首先就是那个所谓的隔直电容(驱动变压器上的,在半桥电路里理论上不加也可以),一定要加,另外一个问题就是开机关机及大动态的问题,你驱动电压要留有足够的裕量,否刚当驱动变压器是被电容复位的时候你某个管子栅极有可能被打穿。
b、由于是变压器驱动,要注意副边绕组上的负电压,你MOS管上的安规二极管就要用两个稳压管阴级对阴级的串着用,否则就麻烦了。
c、当然你可以把这个二极管放在3525的脚边上,然后放驱动芯片,然后放变压器。这样的话后级麻烦少,因为MOS 管GS可以受负电压。但是变压器前级的驱动芯片要用两个,或一个功率较大的,当然也可以加图腾柱,变压器要做好一点,因为这样变压器有较大功率传输。
d、我有时候会把驱动芯片放变压器后面,这时候要很好处理变压器驱动的负电压,因为一般驱动芯片不能受负电压。
5、当把驱动芯片放后边时,就有供电的问题,但是可以用自举电路来实现,没有必要做另外一组电源,光耦的也一样。
总的来说,你还是用驱动变压器的好,驱动MOS管不用贝克嵌位所以做起来并不是太麻烦,你的图腾柱或驱动芯片最后放变压器前面,放后面处理起来比较麻烦。
哎呦,不错哦。
但是问这种问题的小朋友,我建议你还是直接用驱动芯片吧。现在价格也不是很贵了。
