磁环电感出现严重破皮。求助大侠!
小弟现在在生产过程中出现漆包线破皮严重,磁环是19*8*5  漆包线QA-1- 0.35   线长2米   100TS。请有经验的 朋友给电意见和帮助  谢谢!
全部回复(24)
larsson
    可能是线材有问题吧,或者在绕制的时候用力太猛了,绕制线圈的工具最好是塑料的,有棱角的金属工具很容易就把漆包线的皮给刮伤的,
  另外,可以换QZ的线材试下,QZ的漆包膜比较的耐高温,附着力比QA强。
@larsson
   可能是线材有问题吧,或者在绕制的时候用力太猛了,绕制线圈的工具最好是塑料的,有棱角的金属工具很容易就把漆包线的皮给刮伤的, 另外,可以换QZ的线材试下,QZ的漆包膜比较的耐高温,附着力比QA强。
这个肯定是磁环在穿线时,铜线磨擦发热 导致铜线破皮,这么长的铜线,手工肯定不好穿, 可以用机器穿线,不会有此种情况
larsson
@223600
对,磁环有喷漆和没喷漆也会有影响,喷漆的话,对铜线绕制的过程有一点保护。
@larsson
勾針的頭小於線徑和勾頭有菱角都會刮破皮。
powerants
差模电感?
lwp1975
破皮应该问题不大,不影响到性能,如果出现裂缝就不可以了。
时石磊
@223600
我这有机器 但客户要求比较高不可有交叉,机器在绕制事第一层可以饶平但第二层与第一层是交叉的 没办法只有手工钩
时石磊
@powerants
差模电感?
不是   单组电感
时石磊
@lwp1975
就是有裂缝   还发黑 ,过一个晚上更严重,头痛,客户交期又快要到了
@时石磊
就是有裂缝  还发黑,过一个晚上更严重,头痛,客户交期又快要到了
你的線太長了。可能在別的地方刮了。我建議你把線轉成彈簧型再勾。這樣線縮短了,不易跟別的物件碰撞磨擦。我以前經常用這方法。完全沒破皮的現象。
powerants
@312207576
有一种古老的绕线工具,叫线梭
@powerants
有一种古老的绕线工具,叫线梭
磁環內徑就那麼一點,哪裡還能穿得過线梭。
@312207576
關注中
lwp1975
@powerants
有一种古老的绕线工具,叫线梭
那个叫钩针,有专业工具卖的。
那肯定是在串線過程中造成.
換好點漆包線-MW75C OR MW80C. 另串線治具和工具須光滑.
lwp1975
@zhongkeqing18
那肯定是在串線過程中造成.換好點漆包線-MW75CORMW80C.另串線治具和工具須光滑.
证明磁环质量也不咋滴,那么容易破皮。
powerants
@lwp1975
证明磁环质量也不咋滴,那么容易破皮。
楼主说的是漆包线破皮,不是磁环破皮哦
lwp1975
@powerants
楼主说的是漆包线破皮,不是磁环破皮哦
呵呵,我还一直以为是磁环破皮了,这个乌龙够大的了。
wanxiuqin
建议所使用的工具勾针是塑料的比较好,台钳夹磁环面不要是铁的。漆包线可以买那种漆包皮厚且耐磨型的。这样会好很多!
@wanxiuqin
建议你最好是含一下凡沥水
@落叶有声
建议你最好是含一下凡沥水
关注中
arhui88
那么长的线,你的线材要选用聚酯加尼龙绝缘层的1UEW或0UEW的铜线才可以,台钳要用牛皮或其它皮材包好做好防护措施.
时石磊
@arhui88
很好!谢谢
时石磊
@落叶有声
建议你最好是含一下凡沥水
起初我是浸凡立水,但效果不大,还是一样发黑
