GTO=SG400R11
后级电路图。
前级控制部分和后级总图。
洞洞板正面。
反面。
正侧面。
所用继电器。
有续,
TIP250是IGBT专用光电耦合驱动电路。最大输出电流1.5A。
TIP141是达林顿三极管,最大输出电流10A。
老式的工业用IGBT模块驱动就是TIP250和TIP141.142配套使用,使驱动功率更强劲,更稳妥。
GTO和IGBT模块一样,必须要用负压关断。而且是电流型器件。根据手册数据关断的电流大得有点吓人。
实际试验带200W灯开启和关断电流均在0.3A以上。
GTO是第一次弄。只能边摸索边做,
哪一位老师有经验,有资料。请伸出援助之手。先在此谢了。
GTO做成功了也只还过类似IGBT、晶体管、OMS管的效果。没特别的地方。
机器具备自控机的性能,电网下水自动开启,出水自动关闭《包括关前级》。
自控开启电阻小于4K。也就是说手拿电网不会启动机器。《大多数人湿脚湿手电阻大于10K》
机器具备后级开启延时电路,确保前级的滤波电容电压充满后,后级才开始工作。使脉冲第一波强劲有力,改少逃鱼。
机器具备电网出水后不带电功能,安全可靠。继电器的断开是在电网离水之“后”。所以不存在“打火”现象。
机器具备短路保护功能。短路时“保护电路”自动锁定,安全可靠。
机器具备欠压保护,电瓶电压下跌到8.7V时3525停止工作。欠压指示LED指示灯亮。
你想在王老师贴子里和他比武,真是不知天高地厚!还老马识图呢,真让人笑掉大牙了.你要自吹自擂,当独搞个臭贴,我看也不看.你那论坛双硅呢?低频控制高频呢?原理都通不过,竟然说调试成功了,还玩起了GTO,GTO是你玩的吗?不要以为你加了个自控,搞了个欠压保护,就不得了了?告诉你吧,你要和王老师拼水准,还没有资格!
你看你那GTO驱动,你懂GTO吗,明眼人一看并知,这根本就不是GTO的最佳驱动方案!在这里丢人现眼!还有你那TLP250,你看人家有大师在用这个专驱,你也要牵强附会搞个TLP250,你加了那个多余的自控之后,本来就无法实现前后级隔离,还偏偏要加个带光隔离的TLP250,哼!还有你那欠压保护,电池快没电内阻加大时,欠压保护没有自锁,也没有回差,要振荡,你是要让这些可怜的管子都牺牲呀?这你也调试通过了的?就你那GTO后级,实际负载时就无法工作,你也知道GTO?狗屁!!!
帖子已经解锁多日了。请大家不要再提是非问题。
这个回帖是澄清一下。开个头,重新再来。
这个机器的前级推动是模仿了sangjuen老师的 “效果超牛15年用不坏的高频机 ”。见http://bbs.dianyuan.com/topic/572310 第553帖。
为了方便“洞洞板”串板,我杷老师的图重画成“实样图”。
这个信息在本帖发帖时早有文字说明。
图中没有画变压器和整流部分。这是利用原有机改的。这部分利用了原来的电路。
请参阅“用《森禾工业电子 》送的模块做的低频机开始动工中.《每日更新》”一帖。见:http://bbs.dianyuan.com/topic/530489
做机只是爱好。只是实验。有个新思路了,改进。本帖是在原有的基础上改进的。所有的图纸基础都是经过实践和大家认可的老图。
GTO是个未知。查阅、求教、实践。一切只是一个爱好者的追求。
欢迎指教。再次感谢何老师的赠送。
说错。
我只是下三流电工,远没有达到三流。
可能下三流也还不到,不是半桶水只是小半桶水。
小半桶水也够了。一次喝不完。呵呵。
我在1976年初成功组装了电视机。其高频头,印刷电路版,中频变压器和低频变压都是自已制作。连哪个偏转线圈也是自己绕的《市场无售》,这玩艺儿最难弄,最好的测试图只能像鸭梨,后来换了工厂生产的。《1975年开始组装,电视机还是批量生产》。
我和你臭老9不同。
我是动手派。
你是动口派。
我做的没有失败过。
你做的“只怕”是没后成功过。
我熟悉工业激光技术。中高频加热技术。超声波清冼技术。超大功率稳压和逆变技术。
这小半桶水让您“小巫”见“大巫”了。
说这个不是个人“炫耀”。
我要气死这个臭老九。
注: yjj8 是 wang640909 的小号。
顺便应答一下论坛内的兄弟们有关GTO的进展。因夏天关系制作后期没有进行。GTO的制作一定会进行到底。把准确的数据和波型图传上来和大家共享。
GTO是何老师赠送的,再次感谢何老师。
