海舰这台鬼机又坏了,都不知怎么的????
现象:指示灯不亮,继电器也不响,风扇运转,无输出。这到底是什么回事了???
请老师说说~~~
呵呵
图太高清了!
没抢到沙发。
可能是CD4047坏了。
老师你好,我就是只有这个,都是在这里的友人给我的。海舰这边的售后服务好差,没有办法,只得求助你了。
机的情况:开机没有反应,风扇运转,继电器不会正常吸合。(这边的售后就只说了只要继电器吸合就好了,但我到现在还查不出来。)
1、可能是水阻太大;2、电瓶电压低,低压保护啦;3、自控电路故障,查R17、R18,D1~D5,两个三极管,保险丝;
Q6是自控电路,Q5是欠压保护电路。首先测量Q6发射极有没有12v电压,如果没有查到电源 相关电路。如果有12v电压,把输出端接一负载到地,测量Q6集电极有没有11v左右电压。
D5的负极对地接的假负载100欧,然后启动,指示灯不亮,Q6控制的继电器可以吸合,Q5没有动作。
这个机器看着简单 其实可难修
我是只有12V的,你有这电路吗?
为何奸笑?没有12V呀!
参不多的!不要走,帮我看看!
在站内短信
在哪里了?
