请问各位,谁有海舰(2008A或3000W)的主控板。机子是14个3205驱动EE65的。
有的朋友请与我联系,没有的帮我留意或帮我顶贴。
谢谢各位!!
楼主啊!那主板有那么难修吗?
不行的话把主要部件给换了,这是我的菜鸟方法。
这方法我早已做了!!!你可以找到吗?
东西换完 还是不能用 我已近试过了 这个机器很难修
是!就是这样的情况,请问你后来又怎样修好的?
没有修好 机器还在那仍这
也是开机没有反应吧?只有风扇运转。
呵呵,竹林老师也惊动了。谢谢!!图是有点相同之处的。但我的继电器J1就是没有动作呀!查了电路没有什么发现。你的图在3525的14、15脚是否有点错了?14是信号输出端吧。
好的!!发来吧,谢谢!!
换板前先确定一下是不是主板坏的,先将倍压电路电容正极的线都断开,把主控板的1脚接到电容正极,Q6按他们说的短接,机器要是还不工作原话,再换主板也不迟
老师,还是这样呀,没有工作。
辛苦老师的帮助,图虽与我的有点不同,但大致一样,我可以参考一下。谢谢!!
