噪音问题
用TOP261YN做18v6.5a电源,参考PI软件参数,电压电流都正常,空载和轻载时有噪音,变压器浸漆、调整反馈,均无效果,请大家讨论一下应该采取何种措施。
全部回复(28)
谢厚林
LV.12
空载和轻载有噪声,需要改箝位电容,改成薄膜电容。谢谢!
ching_hi
@谢厚林
不行,没效果。不用RCD钳位,单纯用TVS,也不行,没效果。电压电流都正常,满功率运行也无问题,就是轻载、空载有噪音。谢谢,请多交流指教。
ching_hi
@谢厚林
原磁芯为EI40,换成EC40,也无效果。
ching_hi
把保护用的一个瓷片电容卸掉,把rcd瓷片电容卸掉,即无噪音了,噪音还是瓷片电容引起的。
谢厚林
LV.12
@ching_hi
请问一下什么地方的保护瓷片电容。
coper920
@谢厚林
请问一下什么地方的保护瓷片电容。
谢工,你好!好像PI的芯片针对部分磁芯更改箝位电容没有效果,我用过一个EE19的卧式变压器就是,但是用立式的就好了。
谢厚林
LV.12
@coper920
EE19应该用的是PI的TNY系列吧,卧式和立式不没有这么好的效果,可能是浸凡立水的时候,立式的凡立水更容易进入中心柱的空隙。EE19一定比EEL19要好(在噪音方面)。
谢厚林
LV.12
@coper920
e_fat
@谢厚林
[图片] [图片]
谢工的这张图棒的很,可以加到规格书里面去的。
谢厚林
LV.12
@e_fat
谢谢!规格书不是我写的啊!希望大家能更好的理解ON/OFF控制
ching_hi
这一电源工作正常,只是满载时,有一点点噪音,不知一般由什么原因引起,如何消除.
可能原因:
1、气隙。2、磁芯接近饱和。3、变压器没绕紧。4、系统不稳。5、其他原因。3可以排除。芯片为top261.磁芯 ei40 。输出18v6.5A
谢厚林
LV.12
@ching_hi
这一电源工作正常,只是满载时,有一点点噪音,不知一般由什么原因引起,如何消除.可能原因:1、气隙。2、磁芯接近饱和。3、变压器没绕紧。4、系统不稳。5、其他原因。3可以排除。芯片为top261.磁芯 ei40 。输出18v6.5A
TOP261做的应该是系统不稳,才会有声音。
ching_hi
@谢厚林
此电源做了几个样品,挺好,又小批量做了几个(不是同批芯片),发现在轻载时有一点噪音,随负载增加,有一大的噪音点,负载再加大,就无声音了,输出电压没明显变化。应该是反馈没调好吧,但试调了反馈电容电阻等,均无改善。吸收电容用的是BBC电容。不知和芯片是否有关,还是其他原因。
谢厚林
LV.12
@ching_hi
TOP261从空载到满载有很多个模式,在空载时有多周期调制,只有这个模式会有声音发出的,其他都没机会。
ching_hi
@谢厚林
换了一个以前认为不响的变压器,噪音小多了,只有把耳朵贴在变压器上,才能听到一点声音。此变压器磁芯3个结合面全部涂胶。
1000w
学习
谢厚林
LV.12
@ching_hi
声音的产生点在变压器的柱上,柱越长声音越大。需要固定柱子。
ching_hi
此电源空载为18.2v,满载时,电压为17.2v,降了1v,这应该是稳态误差大造成的,对否?空载时可以测量431的c端,电压2.5v,满载时,不能碰c端,一碰就保护了。对上述现象,应采取何种措施?1、减小光耦串联电阻,现在为1k。其他好像也没有其他措施了,请大家指教。
谢厚林
LV.12
@ching_hi
这个TL431的事,检测的位置对不对。分压电阻是不是在最末端?
ching_hi
@谢厚林
分压电阻在最末端,在输出插座边上。r11 r9即为分压电阻
谢厚林
LV.12
@ching_hi
分压电阻在最末端,在输出插座边上。r11r9即为分压电阻[图片]
光耦次级端又没有并联电阻?
ching_hi
@谢厚林
光耦次级端又没有并联电阻?
没并
ching_hi
@谢厚林
光耦次级端又没有并联电阻?
光耦ce两端并6.8k电阻,效果不明显。提升0.2v
ching_hi
@谢厚林
光耦次级端又没有并联电阻?
光耦串联电阻减小到500,提升到17.8v。通过观察,又观察到27贴现象
ching_hi
@谢厚林
光耦次级端又没有并联电阻?
大负载时不能碰tl431的c端,一碰就会闪烁。这是为何?
ching_hi
@谢厚林
光耦次级端又没有并联电阻?
此电源又观察到一现象:电源凉时,满功率启动,电压从16.5v,慢慢爬升到17.9v,工作一段时间后,稳定到17.9v,此时电源已热。关掉电源,马上启动,电压为17.9v,不知哪些器件参数不稳定?把输入输出电容放电,启动,马上能达到17.9V,难道IC参数会漂移?刚才又观察到如下现象:交流AC95V时,输出18.1v,随着电压升高,输出下降到17.6v。又好像前馈有问题,但前馈电阻选的4M应该不错的。。。。请大家发表一下高见。好像电源热了以后,就正常了。
ssawee
@ching_hi
漂移可能是电阻产生的吧?
ching_hi
@ssawee
漂移可能是电阻产生的吧?
电阻用的是1/4W碳膜电阻,温飘应该不会如此严重吧.明天换金属膜的试一下
