FSDM0365短路保护问题
FSDM0365短路保护问题
用这芯片做了个15W的反激电源,短路时发现VDS电压高达700V,请各位大虾帮我分析下,怎么解决阿
全部回复(2)
fsc_sg
如果是开关管的过冲电压达到700V的话,调整初级吸收电路即可。如果不是脉冲电压是电平的话,要调整变压器的匝比。
wuzhonggui
在IPK脚并联一个二极管和电阻,可以调整。或是把ocp调低点也可以,试试!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
