先谢谢进来的前辈。
新手想仿制一台自激机,但是对变压器计算很蒙,查了一天资料,但却越看越晕,有了很多问题。
1,截面积计算(请用上面图字母表达。单位CM)
2,功率计算(低频,高频各是多少?)
3,每伏匝数计算
4,初级匝数计算
5,次级匝数计算
以上请前辈用公式表达出来,后辈感激涕零。
1,h*b
2,功率计算很多东西是变量,如电流密度,最大磁感,效率,频率,等……计算的只是大概值。当然,有现成的对应表
3,每伏匝,一般是确定初级总匝数后算的。
4,
推挽的初级匝数:
电压*10000/(4*T*F*D),
T是磁感强度,单位是T。一般铁芯取0.8-1T,磁芯取0.1-0.3T
F,频率,单位是HZ
D,中柱面积,单位是CM2
谢谢,我的骨架和硅钢片是电源变压器拆下的,如上图,
b=26mm a=39mm h=39mm
请‘88年的’看一下,该怎样做
是的!
请问 " 电压*10,000(4*t*e*d) " 中电压是指想要的初级电压数?
应该说,初级都是现有条件确定了的,只有次级是才是我们“想要的”
3,题(应该是每匝V数计算):首先确定蓄电池电压,如12V,初级3T就是12/3=4V每T了,输入电压/输入T数=每T电压。
知道每T电压就容易根据要求设计次级T数和电压了,设输出100T,那么就是4V每T*100T=400V
一起学习
