弱弱的问一声;为啥LED会发光?
麻烦大师告诉;同样是二极管;为啥有LED能发光;而硅、锗二极管就没有?哪怕很小的一点光都没有?菜鸟谢啦
全部回复(24)
gmgdxu
自己在网上一找就知道答案了
水蜘蛛
@gmgdxu
自己在网上一找就知道答案了
我只找到了LED发光原理。可同样是电子跃迁;为啥硅/锗管就没光呢?始终没找到原因。
按照可逆原理;硅/锗管可以见光发电,LED冒似也行。
@水蜘蛛
我只找到了LED发光原理。可同样是电子跃迁;为啥硅/锗管就没光呢?始终没找到原因。按照可逆原理;硅/锗管可以见光发电,LED冒似也行。
想发光就发光!!!!
powerants
这只水蜘蛛,思维真是天马行空,我喜欢
paloalto
上帝说:要有光!于是,就有了光。
erwa
@水蜘蛛
发热了嘛,说明有红外线发出来啊。红外线也是光,只是我们看不到。
只是LED能发出可见光范围内的光。发什么波长的光跟电子跃迁的能级有关,也就跟半导体材料有关。
自己想当然的,不保证正确。哈哈··
LED是由3-5Z族化合物,如GaAs、GaP、GaAsP等半导体制成的,其核心是PN结,而PN结在一定条件下具有发光的特性。
   PN结根据器端电压构成一定的势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的的空穴复合时得到的能量以光的形式释放。这就是PN结发光的原理。
水蜘蛛
@xhpxhpxhp89
LED是由3-5Z族化合物,如GaAs、GaP、GaAsP等半导体制成的,其核心是PN结,而PN结在一定条件下具有发光的特性。  PN结根据器端电压构成一定的势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的的空穴复合时得到的能量以光的形式释放。这就是PN结发光的原理。
谢谢!长见识了。能隙带宽;导致电子约迁释放的能量波长刚好落到了可见光区域,这样理解对吧?
John2010
@水蜘蛛
什么是LED? 发光二极管。
不发光能叫LED吗?
xhpxhpxhp89
@水蜘蛛
可以,光的峰值波长与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即:
                                        波长=1240/Eg(nm)
其中Eg的单位是电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm的紫光到780nm的红光),半导体材料的Eg应该在3.26~1.63eV之间。所以只有特定的二极管才能发出可见光。比红光波长长的光为红外光。
@xhpxhpxhp89
是的,正式因为复合时只有少部分能力转变成了光能,其余的能量则以热的形式释放掉了,所以LED的光效不高
zysandy
其实这个问题能在百度找到哈
@xhpxhpxhp89
可以,光的峰值波长与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即:                                       波长=1240/Eg(nm)其中Eg的单位是电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm的紫光到780nm的红光),半导体材料的Eg应该在3.26~1.63eV之间。所以只有特定的二极管才能发出可见光。比红光波长长的光为红外光。
发光二极管的这个   光  指的是可见光,其他的只不是波长不在可见光波段内,看不到而已,并不是没有。
martin0105
@gmgdxu
自己在网上一找就知道答案了
“母”的电子,“公”的空穴,相互吸引、结合,产生。
水蜘蛛
@martin0105
太形象了!
生出了光和热!
@心中有冰
LED光效不高?现在的大功率LED光效已经非常高了。。
anguslin
其发光过程包括三部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。微小的半导体晶片被封装在洁净的环氧树脂物中,当电子经过该晶片时,带负电的电子移动到带正电的空穴区域并与之复合,电子和空穴消失的同时产生光子。电子和空穴之间的能量(带隙)越大,产生的光子的能量就越高。光子的能量反过来与光的颜色对应,可见光的频谱范围内,蓝色光、紫色光携带的能量最多,桔色光、红色光携带的能量最少。由于不同的材料具有不同的带隙,从而能够发出不同颜色的光。
水蜘蛛
@anguslin
谢谢大侠!真专业!
jack xu
@水蜘蛛
谢谢大侠!真专业!
专业是专业,但是听起来还是很抽象,特别是没接触过LED的人来说。
ahu5
@水蜘蛛
led也可以,只是很微弱。
像有些单片机控制的led灯就用到了led的吸收光的原理
nk6108
@心中有冰
只有复合才能令半导体发光,扩散流是没用的!
新一代的LED是 PIN 架构,I 层为大规模复合提供条件,
PN材料各有两层,紧贴 I 层的很薄,窄禁带,与电极连接的外围区则是宽禁带的,这会造成 量子阱,既使能量的释放集中于一处,又使电子的跃迁能阶得以规范。
nk6108
@anguslin
这能量表现为频率,参与发光的载流子的数量 才是亮度。
@nk6108
这能量表现为频率,参与发光的载流子的数量才是亮度。
junestar520
@anguslin
学习了......
