霉雨季节谈修理
现在是霉雨季节。雨水多,潮湿。
工业电气设备和家用电器都容易受潮,出现故障和异常。
请大家谈谈在最近修理中常遇到的问题和解决的方法。当然也包括家用电器。
和大家谈谈修理秘技《水浸》法。
众所周知水和电器是反立的。水份的存在会使绝缘降低,电路漏电产生,工作不稳定。
盐类、糖类、电池液体等这类物品污染了电器及印刷电路板,可以采水冼法,用水溶去电解质成份。
把电路板或受污染的电器部分拆下,浸入水自来水中清洗。浸泡时间一般在几分钟到数小时。纸质板吸附力强,可以浸泡2-3天。用刷帚反复清刷,洗尽灰尘,异物。除了持别原因一般不用清洗剂。
洗净后取出凉干,一般是需要3-4天,也可以放在太阳下晒改短周期。
修理成功案例。
返潮天不能使用的半导体收音机。电脑主机板。
显像管高压嘴《加用清洁球反复擦,抹布擦净,吹干即可》。
一台电视机29寸彩电溶入了一支奶油棒冰。另一台滴入了酱瓜的汁水。
注:凉于时间必须长。因为有许另件水份进入后不易出来。
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/26.gif)
浸入自来水清洗不算稀奇。
还有一个关键字“浸”。
这个浸字却“没完没了”。
有一台半导体收音机因多次干电池用完没取出,电池漏出液体多次浸入了纸质印刷板,使电路板返潮收不到电台。早在70年代初,一台半导体收音机也非常吃香。第一次我给他浸泡了三天,基本解决了这个问题。第二次他又要求再浸。浸7天后沏底能决。
这里修家电的朋友很多。这几天换显像管座和高压帽的应该经常有。
高压放电碳化了高压帽四周的灰尘,生成了盐类物质。使高压帽四周的玻璃上面型成了一层导电膜。新换一个高压帽,用不了多久又坏了。
用水清洗显像管高压嘴不会是每个人都在做的事。做一次,搞个试验吧?
先用湿布擦洗,再用洁法球或水沙皮檫,耐心清理,吹干了,刮去高压嘴表面的铁锈,上点油。趁热在高压帽和像管的接合处涂上绝缘硅脂或硅橡胶之类防潮物品。保证可以长久使用。再潮再湿的天气也不会发生跳火现象。
哇!没人顶?
有九个人顶了再详解,无人敢用的绝活。
我修的机器,要洗的,从洗到修好,从不超5个小时!因为这世上还有个东西叫电吹风!
