前一整子,海尔推出一款“无线电视”,没有任何电线的平板电视,虽然只是展品,但还是着实让我吃了一惊。作为电源工程师,让我惊讶的当然是没有电源线这个技术。无线供电技术虽然早几年都有耳闻,但第一次离实际应用这么的近。要给一个平板电视供电,功率应该有几百瓦,而且距离可以达到1米,确实让人看到这项技术进入实用的希望。
据说海尔这款电视是用的WiTricity的无线供电技术,WiTricity是MIT一些专家在前几年组建的一家公司,主要目的是研究无线供电技术,及把之商用化。
无线供电技术其实早点很多年前就有概念,并且有不少专家希望在此有些突破,基本上无线供电技术可以采用以下方法:
1. 电磁耦合:电磁耦合对电源工程师来说,再也熟悉不过了,变压器就是利用这个原理来传递能量。如果把变压器的两个绕组分开,就是某种意义上的无线供电。电动牙刷的充电就是个典型案例,但是用电磁耦合的方式有很大的缺点,没有高磁导率的磁芯作为介质,磁力线会严重发散到空气中,倒是转递效率下降,特别在两个线圈原理的时候,下降的非常厉害。所以不适合大功率,远距离的无线供电。
2. 光电耦合:把电能转化为光能,比如激光,通过光将能量传递到目的地再转化为电能。这种无线供电技术比较直观,而且光电转换技术也相对应用广泛。但是光的传递路径具有缺陷,就是传递路径中不能有障碍物。所以这种技术,也是有很大的应用缺陷。
3. 电磁共振:电磁共振这个名词有点陌生,据说其原理类似声波共振的原理,两种介质具有相同的共振频率,就可以用来传递能量。WiTricity的技术就是采用了这种原理。他们称之为非辐射性电磁共振。当然这可能并不是说该项技术没有辐射,但的确和我们普通概念中电磁辐射有很大不同。
纵观这次海尔无线电视的展示,发现该项技术目前还是无法进入商用。为啥在平板电视上首先应用,因为电视面积大,可以集成大面积的线圈,而且提供电能的发射器,也是相当大面积的线圈。这样从实用角度来说,给基本不移动的电视整这么一个装置,当然是演示作用大过实际意义。
但是对,笔记本电脑,手机,掌上游戏机,MP3等移动电子设备来说。这项技术无疑是相当的有诱惑力。或许在某一天,这些电子设备可以摆脱目前无法摆脱的电池,因为在任何一个空间,你都可以无线接入电网。
