发一个刚改好的IGBT后级原理图,是同时保护前级和后级的,大师们帮忙看下是否可行(有图)
全部回复(6)
龙王恨
既然无人关注,那帮您顶上去吧~~~
建议你参考下“15年不坏JJ”那个电路的后级保护,比较有建设性,后级分流取样反馈保护虽然有一定效果,但是:短路的瞬间,虽然3525停止输出了,但电容的余电还在对IGBT(MOS)施加强大的电流,导致IGBT击穿的可能性还是很大,这个时候,时间就是IGBT的生命。最好跟那电路一样,在IGBT还能杠的住的时间内,迅速短路IGBT的驱动。仔细分析了下,这个保护是有名堂的:
yhliang2
一个我做的图,做个参考。
我有修理时换下来坏了一个管的IGBT工业模块,所以用它做。
空载不开机   电网下水自动开
开机延时
短路保护锁定
离开自动解锁
正负15V滤波电容1000UF-2200UF。《整流串3-5R限流电阻》
手动省电功能
啊彬
@yhliang2
一个我做的图,做个参考。我有修理时换下来坏了一个管的IGBT工业模块,所以用它做。  [图片] 空载不开机  电网下水自动开开机延时短路保护锁定离开自动解锁正负15V滤波电容1000UF-2200UF。《整流串3-5R限流电阻》手动省电功能
多谢几位大师的指导,如果用15年不坏JJ的电路,细份析了一下这电路是可行的,他是后级保护在几MS之内把IGBT驱动信号下地,说一下他的缺点,1他没有用到IGBT驱动IC,这样IGBT的功率是做不出来的,2还要看他的可控硅的性能,我现在用的是光偶控制TLP250的信号下地,TLP250没有信号了他可以在10US下关闭IGBT管,不知道这样份析得对不对,如果不对还请大师谅解!
yhliang2
@啊彬
TLP250有数据pdf的。
伟文
@啊彬
关的快就易烧啦
