• 1
单硅电路的基本原理普及和指导意见
一个知识普及:
单硅的原理:
1,触发:后级触发电容充电(关断电容也没歇菜也在充电,为他的工作开始铺垫),触发电容两端电压开始上升,到30V左右(DB3的导通阈值),DB3导通,可控硅控制极得到触发电流,可控硅导通。
2,失触:由于DB3对可控硅的放电,触发电容端电压迅速下降,直到低于DB3截止阈值,DB3截止,可控硅失去触发电流,但可控硅一旦触发,不可自行逆转,仍然傻瓜一样导通,除非电流过零。,使可控硅过零只有2个方案:1,掉电,就是断开可控硅,2,给可控硅施加1个相反方向的电流。
3,关断:触发电容充电同时,关断电容也在充电,可控硅一旦导通,相当于使LC关断电路短路,关断电容正程对电感放电,在电感两端产生一个逆程电流,既然叫“逆程”电流,说明此时在LC回路中流过的电流和充电电流是相反方向的,这个反向电流最终反向施加到可控硅,强行对冲可控硅流过的电流,使电流过零,粗暴而强制的截止可控硅。
LC串联的所谓关断电路,在别的应用中叫:“移相” “倒相”电路,顾名思义:就是这玩意可以让电流反向。比如:单向电动机,副饶组和电容串联就是起到移相作用,风扇,洗衣机才会转起来嘛!
主题思想:
     单硅有个毛病,效率低了点,为什么?就怪LC关断电路!他消耗了很多的能源,他要充电的啊?他要放电的哦,放出去的电又没有去到网抄,只是施加到可控硅使那SB关断而已!一个方向性的建议:宁可电感大点,电容小点,这样效率高点,电容容量越大,需要的充电电流越大,导致JJ的消耗越大,做的无用功更多,保证脉宽和可靠关断前提下,建议你最好配1UF的电容+5MH的电感,而不是5UF的电容+1MH的电感,当然:这是个方向性的指导,这些数字不能当真,总之,为了效率,宁可L大C小,不为L小C大。
全部回复(34)
y-f888
收藏好慢慢学习,顶一下。
0565pan
@y-f888
收藏好慢慢学习,顶一下。
没有坐到沙发   板凳也不错    学习学习    顶起来
yhliang2
@0565pan
顶。
老三届
值得学习.   顶起!
hbzjcjw
单硅的效率并不低,有人认为电鱼效果差,就是“效率低”。那只是参数没取好
学习了
先学习下,顶
kgdwang
@只做过白金
先学习下,顶
顶!!!!脉宽不够就把频率弄高点作补偿。
@hbzjcjw
我学做了个高频单硅机,老赶鱼。大师怎么办?电压600多伏。
鱼鳅猫
@kgdwang
顶!楼主讲解幽默风趣!
@hbzjcjw
顶  单硅做好比四硅好用 个人愚见
伟文
@鱼鳅猫
顶!楼主讲解幽默风趣!
我觉得DB3前的104和5U的关断能做到同步冲放电,单硅机的功率就出来了。硅的导通只有一个作用就是把电容短路放电。其它的不用想太多。这是我个人心得无意触犯
hbzjcjw
@伟文
你说的情况是硅的导通时间很短的情况。
布老虎
潜水学习
88年的
俺们关心的是电鱼效果  至于因为关断电容而消耗的那点电量 不放心上  最多少电几分钟  反正俺们电完一个电瓶再换一个上去 电是够用的
我觉得主题思想有原理性的错误 ,可控硅并不能反向导通消耗能量的
vkbvfhp
@hualidiannao
我觉得主题思想有原理性的错误,可控硅并不能反向导通消耗能量的
楼上说的有一定道理。只要知道这样能关断,就不需要知道过程。
整流后电压高低和LC大小决定输出功率大小。小背机一般整流后电压在500--600V已经能捞到鱼了,输出电容在5UF,电感用直径0.8MM铜线在直径2.5CM骨架上绕60--70T就可以了.用的是单向可控硅,并不会有反向电流.这样的资料大家都知道了.
@hualidiannao
可控硅是单向元件,当然不会反向导通,LC产生的反压,只是用来对冲可控硅流过的正向电流,使可控硅通过的电流为零,可控硅才能截止。对冲需要消耗2个能量,1,变压器输出的经可控硅流过的正向能量。2,LC产生的反压,实际也来自变压器。
@11455355
再高的反向电压作用在可控硅上没有反向电流那么消耗的功率就是零!可控硅导通电容对电感放电产生一个反压。使可控硅阴极电压瞬间高于阳极而截止,其实这个电压对于鱼机输出来说是正向的,相当于串联了一个电源。也是通过杆放电到水里。这就是为什么空心电感和磁心电感效果不同的原因,是产生的反压高低不一样,或者说波形不一样,所以电鱼效果也有点差别!楼主所说的浪费其实并不存在,只是放到水里了而已,
@hualidiannao
我说电压,你就当他是电压,就不是电流?有回路,就产生电流了。蓄电池放在那里不用----那就是电压,你用他,就会产生-----电流。浪费是存在,而且比例不小!
这个关断电流并不输出网抄,我用示波器观测过的。只是作为对冲电流使可控硅过零。
wigbt
@11455355
我说电压,你就当他是电压,就不是电流?有回路,就产生电流了。蓄电池放在那里不用----那就是电压,你用他,就会产生-----电流。浪费是存在,而且比例不小!这个关断电流并不输出网抄,我用示波器观测过的。只是作为对冲电流使可控硅过零。
交流电路    一知半解
@hualidiannao
学习了。
vkbvfhp
@11455355
你在示波器看到的是平顶,还看到尖峰吗?
尖峰在哪里产生的呢?
我有一次用相同前级,制作了单硅和场管输出电路,发现接单硅输出端,一按开关鱼儿惊慌失措,(有赶鱼现象);用场管输出端时,一按开关,鲤鱼在水中像定住一下,然后就浮鱼。
@hualidiannao
 电容的放电应该是放到水里 就是充电也是经过水才能充电吧 难道单单在负极就能完成充电? 假如电容电能没有放到水里而是放到可控硅上 可控硅不坏???  望大师指点一二
@宾阳电鱼仔
[图片] 电容的放电应该是放到水里就是充电也是经过水才能充电吧难道单单在负极就能完成充电?假如电容电能没有放到水里而是放到可控硅上可控硅不坏??? 望大师指点一二
充电必须经过负载:水,灯泡之类。放电是在可控硅2端,但可控硅是单向元件,这个电并不流过可控硅,这是个反向电流,因为一经触发的可控硅自保持,可控硅存在正向电流,这1正1反2个电流对冲就使得可控硅主线电流过零,就失去自保持,截止,直到DB3下一轮放电。
@11455355
还是不太明白  电能不放到可控硅上  那电容储存的电能放到哪去啦  不会是贪官黑啦吧不过也难怪   中国贪官太多啦  上至中央 下至基层村干部
刚来的
@宾阳电鱼仔
还是不太明白 电能不放到可控硅上 那电容储存的电能放到哪去啦 不会是贪官黑啦吧[图片]不过也难怪  中国贪官太多啦 上至中央下至基层村干部
电容上的电在可控硅关断之后和电源叠加放到负载上了,看看波形尖顶将近2倍的电源电压,关断电路的的损耗比例应该不大
@刚来的
我想说的就是这个意思,损耗并不大的,可控硅导通电容并非短路放电,而是对电感放电产生反压,关断可控硅,这个反压正向串联在电路中,只能提高输出电压,如果损耗很大那么这个电路会发热巨大,一个欧姆定律和能量守恒定律就可以解释
@宾阳电鱼仔
先放到电感上,然后产生反压关断硅的同时通过秆子放到水里!你又没搞个贪官放你JJ里,怎么会被他贪了呢?
abbabb126
2011-07-25 18:45
@hualidiannao
说到底能达多高,如果电感线圈很多是不是能达到几倍
