有很多朋友是用S-8241,到一定电压点(3.6V or 4.2V)时再均衡,这是很常用的,但缺点就是:电池容量大,同时电池与电池之前的容量差大,那就没太大的意义了.其实这只是一个概念罢了.半专业人士说可能会好,至少有带均衡.但对更专业又有做过测试试验的高手来讲,呵呵,不以为然,用处是微乎其微.还会影响到保护的性能问题.当然成本更是增加不少.
我贴出这个时时均衡电路,主要是在充电时,不管电芯的电压是多少,只要电芯的电压有差异,电压高的,它将打开相对应的MOS对电芯放电.相对S-8241来讲,他的均衡时间更长一点,缺点就是没有8241的精度高.必竟是用的比较器.
本来现在在调试转能的案子,转能电流可调,基本成功,但是电路复杂,不亦实用与生,更容易产生故障,在实验室没问题,但用在电池保护的产品上,不太放心.
还是来讨论时时均衡,同时性能超群,价格实用的真正电芯保护板!
