最近用51单片机做的一款全桥硬开关的ZX7板,单片机发18K PWM波,正负PWM严格对称(全程负压驱动),采样电流电压,并运行恒流PID,数显表驱动,峰值电流锁定,欠压保护,初级过流保护,次级过流保护,温度保护。可通过电位器预置电流。虽然功能比较简单,但严格来说,已达到全数字化的结构
和一般的ZX7比起来,优点在于
1.PID调节部分是软件完成的,不依赖于模拟器件的精度,一致性好
2.调节简单,只需要调分流器校零和实际电流即可,预置和显示天生一致
3.器件少,可靠性自然高
4.数字电路抗干扰能力强
两年前用DSP做了一款类似的控制板,结果成本太高,推广不开,看来焊机目前还是价格第一位的,痛定思痛,这次用单片机做一个,在不牺牲性能的情况下,把成本降下来,欢迎大家索要资料,批评指正。
能发一份吗?sczgww@163.com
提的好,从我肤浅的认识来说,主要有一下几个好处
1.焊接效果好,可以在熔滴过渡的过程中,选用不同的PID参数,控制过渡过程,如di/dt,dv/dt等可分别控制。
2.器件少,简单就意味着可靠,生产调试过程也简单,不同批次控制板一致性好
3。可扩展性好,可以在现有基础增加平特性调整软件,配合等速送丝,作为气保焊和手工焊双用机(此部分已基本完成,在测试中)。
准确的说,这只是个起点。
对了,我的QQ:474106455,欢迎讨论
这板子 我试了一下 效果很不错 范工加油啊
不错好想法 你的哪个PID是怎么计算的
其实就是经典PID的改进型,入口参数一个是AD采集到的电流值,一个是通过电位器给定的预置值,输出参数是PWM脉宽,燃弧,短路初期,短路中期,短路完成后恢复燃弧,根据流程使用不同的PID参数就可以了
这个很简单了,可以按起弧次数,或开机次数,或焊接时间,做限制,然后可以输入一个特殊状态,只有厂家知道,不付款,用段时间就成废铁了,付了款,告诉用户密码,就可以继续使用,呵
潘总,您也来凑热闹啊!
其实这块板还有个优点,因为采用了板载开关电源,绝不会出现IGBT欠驱动,交流输入电压的范围很宽(可达15VAC-28VAC),并带有欠压锁定保护,这样网压适应范围和宽,超过正负20%,在一些尾电,或电压波动大的环境中也可正常工作,如果机器外围做好了,是可以接发电机工作的
只怕用户知道了,不敢买这种机了
楼主,方便的话传一份资料
hsym_101584@yahoo.com.cn
已发EMAIL,方便的话可以加我QQ:474106455
邮件已收到,多谢
其他的焊机线路板,欢迎大家访问WWW.CDZHONGYU.COM
自己顶一下
也给我发个资料看看吧 113175293@QQ.com
邮件被退了,我传到论坛上硬开关ZX7说明书
谢谢
