日光灯方案
PT4207
特点:
效率高,PF大于0.92 电流精度高。
支持20VDC-450VDC输入电压范围应用方案
支持多个LED 的串并联驱动应用
内置20V/350mA低压侧驱动开关
支持低压侧MOS管扩展功能扩大电流应用
支持最高100%占空比应用
多功能调光引脚同时支持线性调光以及PWM调光
内置4mS软启动 LED负载短路/开路保护过温软保护
PT4207_DSB_CH0.2
全部回复(6)
LED商业照明解决方案
目前由台湾数能科技专门针对LED日光灯商业照明上的难题,开发了一款高精度恒流驱动芯片NU501,解决了这个难题,下面是具体的解决方案说明:
LED日光灯商业照明解决方案的设计理念就是给LED一个适应的工作环境,充分发挥它本身的节能、环保、寿命长等特性。
一、输出驱动电压选择外置式集中供电电源
电源模块采用外置天关48V36V稳压供电(20W以内市电驱动时48V左右比较合适;较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适),另外在每并联灯串上串联一个NU501芯片,实现每路LED灯串电流恒流(也就是路路恒流的概念)。
特点:
基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
基于安规规定,产品设计要符合认证要求,交流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;
从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
    当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V24V,也分别有96%98%的效率;功率大小效率是相等的。
特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用,可轻松实现调光!
AC-DC设计方面
开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%mA/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。
特点:
要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;
恒压和恒流技术结合是必然的 ;
在稳定的产品技术上创意才是有效的。
与开关恒流方式比较
线性恒流方式
开光恒流方式
效率
99%
95%
外围器件
没有
4个以上
散热问题
不需要考虑
要合理设计
LED线路保护
内置
外部器件实现
恒流误差
±3%
±10%
体积
利用周边PCB
需要严谨设计
工艺
简单的工艺
工艺复杂
器件成本
0.6
二、散热设计
1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
2、增大相互传导面积,增加热传到速度;
3、合理的计算设计散热面积;
如果是用到灯光照明工程改造方面,如商场或办公室用到的格珊灯(如图11),可以直接把LED日光灯的灯条安装在格珊灯支架上,以利用格珊灯支架散热面积大来进行散热,且无需另外开模具做个铝壳外壳进行散热,这样大大节约了工程的成本,如图11
三、商用照明电源成本节约
采用集中式外置电源(也就是多跟灯条共用一个开关电源),一般一个300W的外置开关电源零售价在100元左右,足可以带一整条工厂流水线照明(如图12),或带T8 0.68W灯管36根,平均每根电源模块成本只有2.5~2.8.(具体方案请进入博客网址:http://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=257763&do=blog&id=34668
公司:深圳市诚信联科技有限公司(台湾数能科技一级代理商)
联系人:李文峰
手机:13760170216
QQ1290918480
evan-he
自己顶
teleda
@szliwenfeng
LED商业照明解决方案目前由台湾数能科技专门针对LED日光灯商业照明上的难题,开发了一款高精度恒流驱动芯片NU501,解决了这个难题,下面是具体的解决方案说明:LED日光灯商业照明解决方案的设计理念就是给LED一个适应的工作环境,充分发挥它本身的节能、环保、寿命长等特性。一、输出驱动电压选择外置式集中供电电源电源模块采用外置天关48V或36V稳压供电(20W以内市电驱动时48V左右比较合适;较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适),另外在每并联灯串上串联一个NU501芯片,实现每路LED灯串电流恒流(也就是路路恒流的概念)。特点:基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;基于安规规定,产品设计要符合认证要求,交流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。   当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用,可轻松实现调光!AC-DC设计方面开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。特点:要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;恒压和恒流技术结合是必然的;在稳定的产品技术上创意才是有效的。与开关恒流方式比较  线性恒流方式开光恒流方式效率99%95%外围器件没有4个以上散热问题不需要考虑要合理设计LED线路保护内置外部器件实现恒流误差±3%±10%体积利用周边PCB需要严谨设计工艺简单的工艺工艺复杂器件成本¥0.6¥1 二、散热设计1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;2、增大相互传导面积,增加热传到速度;3、合理的计算设计散热面积;如果是用到灯光照明工程改造方面,如商场或办公室用到的格珊灯(如图11),可以直接把LED日光灯的灯条安装在格珊灯支架上,以利用格珊灯支架散热面积大来进行散热,且无需另外开模具做个铝壳外壳进行散热,这样大大节约了工程的成本,如图11。三、商用照明电源成本节约采用集中式外置电源(也就是多跟灯条共用一个开关电源),一般一个300W的外置开关电源零售价在100元左右,足可以带一整条工厂流水线照明(如图12),或带T80.6米8W灯管36根,平均每根电源模块成本只有2.5元~2.8元.(具体方案请进入博客网址:http://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=257763&do=blog&id=34668)公司:深圳市诚信联科技有限公司(台湾数能科技一级代理商)联系人:李文峰[图片] [图片] 手机:13760170216QQ:1290918480
有无具体的调光方案?
alecyan
@teleda
有无具体的调光方案?
有具体的调光方案啊,你要吗?      alecyan@sh163.net
BP2808很好用啊!可试试。BPS样品申请sales@bpsemi.com
teleda
@alecyan
有具体的调光方案啊,你要吗?[图片]     alecyan@sh163.netBP2808很好用啊!可试试。BPS样品申请sales@bpsemi.com [图片]
我要NU501的无极大面积整体调光方案。
@teleda
您好,我是做NU501的李先生
关于您要的调光方案,您只需要用单片机做一个简单的PWM发生器,我们的NU501预留了PWM调光端口,您只需把您的PWM调光器与NU501的PWM接口对接就可以实现了
