请教,RT8450方案的问题!
我们按照RT8450方案做的MR16电源,如图:
IC内部原理图:
交直流8-20V供电,输出3W,350MA
直流供电正常,但是交流时需要在整流后加一个470uF的电解才能正常,如果该电解减小,220U则稳定在14V以后(即小于14V输出电流小于350MA,但是是稳定的,就是达不到350MA)在整流后把VCC1   VCC2连接到一起然后加一只二极管再连接到电源端,在二极管后加470U的电容,失去效果,说明不是IC供电问题,我们试了很多方法,问题应该在ACTL右边(IC内部图)到地这部分,他是通过分掉一部分电流来调节取样电阻R1上面的电压来调光,如果在LED-加一个680UF到地的电容,就基本正常,说明是电源不稳定(没有在整流后加大滤波电容所致)导致调光这路不稳定导致取样电阻上面的电压变化,所以输出随着输入电压增加而增加,直到350MA,本来我们设定的参数(前面调光电阻我们重新设置过)是在8V-20V都是350MA,即不用调光,直流下均正常,上面要求不用电解,必须在10UF以内搞定,请高手指点下,怎么解决!谢谢!!!
全部回复(6)
本公司主做LED驱动电源IC。欢迎来电咨询,能提供方案   陈小姐15817364184   QQ895114841
@xinyuandzhi
目前新推出的MXT35,完全兼容于ACT355的,价格有优势,有兴趣了解的朋友联系我。陈小姐15817364184  QQ895114841
雷士的?
EeTsang
@jansionchang
雷士的?
RICHTEK  立崎的
emildeng
我司专业代理现货分销台湾RICHTEK(立锜)电源IC,大部分备有现货库存,价格很有优势。欢迎咨询13266662902邓小姐
代理台湾立錡(Ricktek) 杭州士兰微(SILAN)支持技术方案,价格优势
欧R    手机13713922042    QQ2355891681
