  • 论坛首页
  • 焊接/电磁感应
  • 安装几块加热板,整流桥都炸了,不知道什么原因,和线圈有关系吗?另哪里有IR36MT160整流桥卖?请各位帮忙!anyiker@163.com
全部回复(3)
xiekui
板子的额定负载功率是多少?你实际的负载功率是多少?一些便宜的板子虚假的功率较多,完全达不到额定功率。即使达到了额定功率,设计裕量及器件的裕量都几乎没有,加上各种保护不完善,上去就可能坏了。我看到的板子,220V 3KW半桥,用30A的单管二只做成半桥,半个周期内的平均电流已近30A,没有3到5倍以上的电流富裕量,这样的设计那有不坏之道理?
igbtsy
@xiekui
板子的额定负载功率是多少?你实际的负载功率是多少?一些便宜的板子虚假的功率较多,完全达不到额定功率。即使达到了额定功率,设计裕量及器件的裕量都几乎没有,加上各种保护不完善,上去就可能坏了。我看到的板子,220V3KW半桥,用30A的单管二只做成半桥,半个周期内的平均电流已近30A,没有3到5倍以上的电流富裕量,这样的设计那有不坏之道理?
220V3KW与380V8KW半桥,在半个周期内通过IGBT的电流相差不大了,都应当用150A的模块,除非有非常灵敏可靠的各种保护,才可以选100A的模块。不然的话长期(至少5年内)的可靠性不能保证。
wuhdli
@igbtsy
和线圈应该有关吧,瞬态电流比较大,应该考虑较大的余量。
