设计要求:
输入:AC380V±15%
输出:DC24V(300MA),DC5V(500MA)隔离
效率80%左右
我有,65V-450VAC
您好:
这个输入电压比较高,如果用单端反激管子的耐压值需要很大,我最近也在做一个类似的,用的是双管反激的,这样开关管的耐压值选择就可以降低一半了,不妨可以试试
您好!怎么联系您!
尖峰没有多高吧?我做过单端反激 400VDC IN,输出36-12 36V3A 12V4A 用650V的管,测试MOS管的满载功率尖峰580V,短路尖峰620V,有那么难做吗?
反激的IPK确实高了,用双管正激的MOS管好选型,温升应当也会好很多的
