多路输出18W设计选型
宽电压输入:100VAC-280VAC
输出:5V 0.4A  12V 1A  18V 0.2A
非封闭结构,请推荐芯片和变压器型号。
全部回复(5)
mosk
变压器用EFD25应该够了吧
fsc_abt
你好,这个功率等级可以用我们的FSL136这颗IC。内置MOS,有极低的待机功耗。具体信息可以在我们网站上下载到。
至于变压器型号,这个还是得根据你所需要的体积各方面来考虑的,因为能做这个功率的,形状至少可以不一样。
或者你可以留下你的联系方式,让我们就近的FAE与你联系。
谢谢!
mosk
@fsc_abt
你好,这个功率等级可以用我们的FSL136这颗IC。内置MOS,有极低的待机功耗。具体信息可以在我们网站上下载到。至于变压器型号,这个还是得根据你所需要的体积各方面来考虑的,因为能做这个功率的,形状至少可以不一样。或者你可以留下你的联系方式,让我们就近的FAE与你联系。谢谢!
多谢,mos的耐压低了一点,我的输入电压比较高,只好把vor设低点了。
ggyy185
@fsc_abt
ggyy185@126.com,请给一份136的资料,另外有没有大电流输出的DC-DC的IC和方案?
fsc_abt
@ggyy185
已经发送。
