1.5v以下充电
我要做一个电能收集装置,把低于0.5V的电能充到锂电池里,希望高人指点。
全部回复(9)
沙发
希望做出来给我也分享一下
估计只能想象
lab2010
用双管震荡+倍压整流。
只有用锗三极管做升压了
戈卫东
用一个辅助电源吧. 不知道值不值得.
如果那个0.5V的电有若干A的电流,就很值得.
vkbvfhp
@戈卫东
用一个辅助电源吧.不知道值不值得.如果那个0.5V的电有若干A的电流,就很值得.
把多个0.5V串联增加电压值,才能有利用的价值吧?
zmc419
@xzszrs
只有用锗三极管做升压了
对,好像还有隧道二极管
@vkbvfhp
如果非用哪个0.5V的,我建议还是用小型机械震荡升压,导通电压很低效率相对高,否则我觉得还是多串几个提高电压之后再进行处理.
这个问题其实一点也不复杂.   换个角度看,轻轻松松迎刃而解.
0.5V或以下,是指能源条件.
并不是指工作条件的限制.  想明白这一点,就好办了.
不是想给锂电充电吗?   那么启动电压就可以是3.3V了:   )
就用手机上的小mos好啦. 内阻20多毫欧,压降不会大的.
输入推动损耗极小不用我说了.
不稳定的能源,还是用boost电路好.  输入输出适应范围都大.  电池过充保护要用负载分流的方式.
不要跟我说野外生存条件下,什么都没有了,锂电也只有0.5V了喔......
......该方案一元钱以内就可以搞定.
