关于反激电源的增益公式的计算
如题,对于DCM模式反激电源直流增益的计算:有两本数分别给出了不同的公式,不知道哪个是对的,怎么推导的呢?
一本是power supply cookbook,marty brown 的,在中文170页,公式B-10;另一本是switching power supply ,abraham i.pressman中文版,第379页,12.19,我觉得后一个是对的,谁知道更详细的情况,请告诉我吧,谢谢!
注:第2个公式为控制到输出的公式,即使加上输入到控制的,也与第一个对应不上。
全部回复(14)
有人关注么
bode
呵呵,兄弟在搞反激变换器建模阿~
这两个公式,表示的是从控制端到输出端的功率回路的直流增益。
前一个式子,是连续模式
后一个式子,是断续模式。
两个式子,都没错。
两个计算公式都没错。
@bode
呵呵,兄弟在搞反激变换器建模阿~这两个公式,表示的是从控制端到输出端的功率回路的直流增益。前一个式子,是连续模式后一个式子,是断续模式。两个式子,都没错。
根据原书的意思:首先,这两个公式都是DCM模式的;其次,都是指的从控制到输出的增益,但我觉得第一个不对,第二个我见到有很多人都用的,哪位大师知道第一个公式的推导过程的话请告诉我,我想自己确定一下
@52football
两个计算公式都没错。
疑惑中,顶起来
bode
@fengqiangxp
疑惑中,顶起来
第一个公式,要查找原出处。
你这两个公式,分别是从两本书上摘抄的。
第一个公式,目前还是国内所有这个公式最原始的引用出处。
至于它怎么推导出来,无人验证。
@bode
第一个公式,要查找原出处。你这两个公式,分别是从两本书上摘抄的。第一个公式,目前还是国内所有这个公式最原始的引用出处。至于它怎么推导出来,无人验证。
是来自两本书,不知道大家设计的时候参照的是哪个公式呢,这两了结果不一样啊
bode
@fengqiangxp
前一个是连续
后一个是断续。
要看你 的工作情况了。
fengqiangxp
@bode
前一个是连续后一个是断续。要看你的工作情况了。
请问在哪本书上有详细的介绍
jeanmyyi
@fengqiangxp
请问在哪本书上有详细的介绍
看过书了。第二个式子为电压模式下的公式,电流模式下不适用;且此式不具有一般性,作者把效率η=0.8、锯齿波幅3V都放在公式里了,用的话先得把效率η及锯齿波幅还原回来。
zvszcs
LV.12
@jeanmyyi
厉害的人啊,飘过
a191989189
@zvszcs
厉害的人啊,飘过
纠结,根本看不懂。。。怎么办
@bode
请教一下,第一个公式里△Ve是什么参数?
两个都是正确的
