本人有两台松下WP-300型交直流氩弧焊机出现同样的故障。就是使用交流氩弧焊时,起弧后能正常焊接,但过了一分钟左右出现电弧间歇性断弧,电流表晃动,机箱有振动,请各位老师指点一下,这故障如何排除。万分感谢! 急急急!!!
是其中1只可控硅有软击穿的现象,在冷态时管子是好的,当焊接1分钟后管子的温度上升,漏电流增加,就会出现你说的那种现象,这时候你把机器电源关了,用手去摸4只可控硅的温度,温度最高的那只管子就是有问题的管子,更换后问题就可以解决.
今天换了管子,好象没有用,请问还有其他的问题吗
看主变压器
反了。
