气息是必须的,至少1mm。
(EE16的磁芯和骨架,因为要求过的额定电流为1A)多大功率的PFC?你的计算肯定有误。电流不可能这么大。
有,负载是28W的功率灯,开关管下R8电阻上的电压能达到1.7V左右,流过的电流也有0.7A,为留余地,选1A的,如果没留气息会发生什么现象吗?我看有的电感也没气息啊。小弟初次接触电感,希望侠人指点高招!
设计线路, 算经济账也要算可靠性的账, 设计时走些捷径, 类比别人设计时同功率用磁材的大小和材质, 确定线粗后绕满, 再做极限条件下的磁饱和实验, 之后才能知道你的实际应用是否留了余地、留了多大余地。做开关电源的设计, 性能验证是一门要紧的功课, 你可以自己做个实验, 看看没加气隙的电感在APFC电路里能试通过多大的电流(220VAC条件下), 能加多大负载, 你就能知道留气隙的必要性了, 理论是可以用实验去验证的。
另外, 别垫纸片做气隙, 两侧漏磁很大, 漏磁大了, 干扰不说, 还伤管子; 可用锉刀锉中柱。
学了一课了,谢谢指点!
