一般人绝不会的电脑小绝技,含泪托出!!!
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏.
  二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有所提高.
  三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用.什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦.
  四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作.如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间.(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来.)
  五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config.sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批砦募╝uto执行.bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g.如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦.
  六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的.
  七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件.不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了.
  八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水.
  九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
  十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了.
  十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识.
  十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便.
  十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又可杀死病毒.
  十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜.如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘.
  十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份.
  十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了.不然找个美女也行的.
  十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了.
  十八:升级128m内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~test~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821m
全部回复(16)
lyzy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131895165.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四川人
@lyzy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131895165.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有意思!DING!
newheng
虽然损了点,但是还是蛮有乐子的,我支持一下!
wyzlsq
没事上来放松下,顶!!!
xingf
我靠!你NND想害死俺啊
sb,
这种帖子也发,无聊
xcj-wj
嗯!能带来快乐!
leoxu
ding
搞笑
zjqjl
@青春之歌
搞笑
是真的,我公司一台电脑美女能开机,其他人就不能开了,————就那美女知道密码.哈!哈!
丫头5158
晕呼!见识了,
我在想呐,要是个外行人真用了这些点子会是个木样?呵呵...、
sean.wong
这是搞笑篇,哈哈!
dxgung
@丫头5158
晕呼!见识了,我在想呐,要是个外行人真用了这些点子会是个木样?呵呵...、
原来那上面说的都是假的呀?怎么那么害人呀!怪不得呀,我的冒烟了呀!
我按最后一条做,把内存条反过来插,开始是插不进的,原来有条骨作鬼.为了升级呀,我想近办法把那条骨弄掉了,结果插下去了,可是一开机,啊,青烟直冒呀!谁救救我呀!
dxgung
@丫头5158
楼主害人不浅呀!
sunlight
难道这就是传说中的高手!
dy-Bh1hCnXp
你是林妹妹转世吧,这么多的泪!!
