各位大侠,有个电路中三极管会坏,请各位帮我分析下,也不知道发这里合适不。麻烦各位!
全部回复(8)
不是坐板凳了吧!我也想学习学习,等高手讲解
sumomo
不会用的sot-23封装的管子?150的驱动电阻也太大了
gaohq
把那个2K的改成5.6K  看看。
注意给元件加标号。
估计是第一个9013(不是黄色方框里的那个)的工作点达不到开关要求,看一下它的输出波形就知道了!
你的基极电阻用得太小,三极管9012的放大倍数是300.你自己算算集极电流多大。再加上集极上的限流电阻才20欧姆。这个电路我不知用了几百遍了。我驱动400A的电机,都没有发现问题。你改这个两个就差不多了。同时把MOSFET的G端的稳压管去掉。一般驱动电压在10V。你用5.5v。不知你怎么想的
fence20
谢谢大家的回复,因为470欧姆电阻后经过5.1K+一个加速电容,这样第一个9013的输出波形是可以达到的。一直到推挽输出波形等正常。
这次画图没有标好,谢谢提醒下次注意。
全部用的是TO-92的封装。
谢谢大家回复。主要这个电路应用输入的PWM有1M最大的频率。准备改变一些参数来测试一下,。
yuyan
@fence20
谢谢大家的回复,因为470欧姆电阻后经过5.1K+一个加速电容,这样第一个9013的输出波形是可以达到的。一直到推挽输出波形等正常。这次画图没有标好,谢谢提醒下次注意。全部用的是TO-92的封装。谢谢大家回复。主要这个电路应用输入的PWM有1M最大的频率。准备改变一些参数来测试一下,。
改好没?
fence20
@yuyan
改好没?
你觉得要改哪里比较好呢?图中27R电阻去掉也是可以的。不存在基极电阻太小说法吧?
