3.3v电源能否采用TL431稳压
3.3V5A电源, 输出回路能不能采用TL431
现在调一个电源,输出回路中采用一个TL431,可是光耦的二极管输点去1V以上的民压后,431的K极只有2.3V ,我现在最低把电压调到了3.6V,再也调不下来了.另外如采用TL432的话,回路的参数怎么设计
全部回复(12)
fanchay
可以选择更低工作电压的三端稳压器!
使用TL431确实是有问题的,最好的选择是TL432,1.25V基准的比较好。
btclass
@无锡芯朋微电子
不是基准的问题,432VREF虽然只有1.25V,但是并不说明432工作电压会比431低。
LZ做一个倍压整流专门给光耦用吧。
用432吧。。
用432吧。。
成都没有,今天也在深圳拿了TL432
可以用,不过通过光耦的这一路要用其它较高的电压供电
@1053120206
我输出只有一组电压3.3V,故出不来
@13551289398
我输出只有一组电压3.3V,故出不来
现在用TL432已经把问题解决了
宋业科
@13551289398
现在用TL432已经把问题解决了
432不是2.5V的吗?
@宋业科
432不是2.5V的吗?
这是基准电压。
hbzjcjw
7楼说的对,只要光耦的供电压高一些就行了
parkson
@13551289398
成都没有,今天也在深圳拿了TL432
百盛电子专售431 432
