4只串联的18650锂电池,怎么给它充电?能否提供相关线路?谢谢
我有个东西上面需要12V供电,所以买了4个18650电池串联使用.但配的充电器每次却只能给2个电池充电,而且还是并联充电.这样每次充电都要从东西上面取下电池,2个2个分别充,很是麻烦.能不能搞个充电器直接给4个串联的电池充?如果有相关产品,大家介绍一下.谢谢!
全部回复(56)
@老化中的镇流器
充电器没搞过,不懂怎么给电池充电啊,兄弟能否指点一下,什么方式充电?大致的电路.谢谢了
一 494只能做充电控制,无法做电池保护. 比方总电压控制好了但无法克服其中单串电池由于特性离散引起的超压.
二 即使每个单串都带上了保护板,也还会有木桶效应. 由于各串联单位自放电总有偏差,就算才一点点,日积月累,也会严重失衡,该电池包会出现以下情况:
1 稍一用电,某单元报过放.....
2 稍一充电,另一单元又报过充.....
于是又需要均衡.
镍氢是靠过充来均衡的,虽说也“折寿”,毕竟没有立竿见影.
锂电是真正的全封闭,多余的能量短时间内是来不及转成热量释放的.....
1 稍一用电,某单元报过放.....
于是又需要均衡.
@涛声依旧
一 494只能做充电控制,无法做电池保护. 比方总电压控制好了但无法克服其中单串电池由于特性离散引起的超压.二即使每个单串都带上了保护板,也还会有木桶效应. 由于各串联单位自放电总有偏差,就算才一点点,日积月累,也会严重失衡,该电池包会出现以下情况:1 稍一用电,某单元报过放.....2稍一充电,另一单元又报过充.....于是又需要均衡.镍氢是靠过充来均衡的,虽说也“折寿”,毕竟没有立竿见影.锂电是真正的全封闭,多余的能量短时间内是来不及转成热量释放的.....
老师,我的18650 四个电池串联,负载1.5A电流只放了1个小时就没电了,,,还是2200MHA的电池啊,我的电池是第一次使用,是不是电池不行啊?怎么放电时间那么短啊?还有一般这种电池充电时间多少合适呢?谢谢!
@老化中的镇流器
老师,我的18650四个电池串联,负载1.5A电流只放了1个小时就没电了,,,还是2200MHA的电池啊,我的电池是第一次使用,是不是电池不行啊?怎么放电时间那么短啊?还有一般这种电池充电时间多少合适呢?谢谢!
咱不敢当你的老师的,你在HID方面经验丰富,咱拜读过你的帖子的,以后还请你多多指教.
锂电的标称容量是指5小时放电时的容量,大电流放电时显得容量不足是正常的. 另外,较大电流充电时,也往往由于副反应引起端电压较高,容易使人认为电巳充足,其实真正充足电时应该让恒压充电机电流回零时才算充足电. 不过,为了延长电池使用寿命,还是勤充浅放,不要充太饱,不要放过深,循环次数可以多得多. 充电电流小点也有利于循环次数的增加.
@涛声依旧
咱不敢当你的老师的,你在HID方面经验丰富,咱拜读过你的帖子的,以后还请你多多指教.锂电的标称容量是指5小时放电时的容量,大电流放电时显得容量不足是正常的. 另外,较大电流充电时,也往往由于副反应引起端电压较高,容易使人认为电巳充足,其实真正充足电时应该让恒压充电机电流回零时才算充足电. 不过,为了延长电池使用寿命,还是勤充浅放,不要充太饱,不要放过深,循环次数可以多得多. 充电电流小点也有利于循环次数的增加.
您真是谦虚了,哪里谈的上指教啊!最多算互相学习吧,呵呵
我想我充电时间可能不够,我现在充电时间才6个小时左右...用的充电器是买电池的时候一起买的,说是配18650的电池.买回来充了一晚上就坏了,拆开一看,就是一个小开关电源,修好后暂时还用它充电..
还有我发现我其中一个电池充满电电压也只有4V,而其他3个充满电电压达到4.3V左右,那个电压低的是不是电池不行?
我的负载就是那个灯的EB,工作电流在1.7A左右,电池还是很快就没电了,比较郁闷,充电很麻烦,要取下电池...
@涛声依旧
楼主只是要充电而已.
再说现在的锂电池的均衡实际应用也就是那样子,鸡肋
@老化中的镇流器
您真是谦虚了,哪里谈的上指教啊!最多算互相学习吧,呵呵我想我充电时间可能不够,我现在充电时间才6个小时左右...用的充电器是买电池的时候一起买的,说是配18650的电池.买回来充了一晚上就坏了,拆开一看,就是一个小开关电源,修好后暂时还用它充电..还有我发现我其中一个电池充满电电压也只有4V,而其他3个充满电电压达到4.3V左右,那个电压低的是不是电池不行?我的负载就是那个灯的EB,工作电流在1.7A左右,电池还是很快就没电了,比较郁闷,充电很麻烦,要取下电池...
分二次充电确实太麻烦了.
比较现实的简单的解决办法是把二节并充改为四节并充.......只要你的充电机是限压限流的,做个电池盒就可以了.
发现几个问题:
1 你用的是没有保护板的电芯吧? 某单串过放电怎么办? 好象有一节已出问题了?
2 是10W的HID手电吗?我这的成品安定用4节锂电时,电流不足1A是正常的. 不可以太大的. 成品不可以没有保护板的啊.
3 电用完时你有没有查过只是一节亏电,还是四节几乎都用完了? (用个电阻作负载,测单节1A左右放电时的端电压.)
4 充电完毕,取下电池后,能测到4.3V? 高了! 将端电压调低点.
我认为空载4.2V是安全的. 就算 忘记了,多充几个小时,或一二天也没关系了.
5 并充后,取下会测到有4.3和4.0V的电池,后者肯定有问题.先换了.而且大都伴有漏电,放2天再测个电压就知道了.
发现几个问题:
@涛声依旧
分二次充电确实太麻烦了.比较现实的简单的解决办法是把二节并充改为四节并充.......只要你的充电机是限压限流的,做个电池盒就可以了.发现几个问题:1你用的是没有保护板的电芯吧?某单串过放电怎么办?好象有一节已出问题了?2是10W的HID手电吗?我这的成品安定用4节锂电时,电流不足1A是正常的.不可以太大的. 成品不可以没有保护板的啊.3电用完时你有没有查过只是一节亏电,还是四节几乎都用完了? (用个电阻作负载,测单节1A左右放电时的端电压.)4充电完毕,取下电池后,能测到4.3V? 高了! 将端电压调低点. 我认为空载4.2V是安全的.就算忘记了,多充几个小时,或一二天也没关系了.5并充后,取下会测到有4.3和4.0V的电池,后者肯定有问题.先换了.而且大都伴有漏电,放2天再测个电压就知道了.
今天终于看到回复了!!!!
1.我刚买的电池里面就有一个充电不能充到4.2V,只能到4V,估计这个电池有问题,郁闷,还暴贵30元一只说是原装货.
2.我这个是21W的,电流我控制在1.7A左右,我就是在怀疑18650四个电池这样串联能不能行.
3.电放完后还没有查过,你提醒了我,下次放完检查一下.
4.现在充电发现电压就始终最高在4.2V了,有点奇怪,不知道是不是电池用了会变.
5 4.0端电压那个电池肯定是有问题了,郁闷,还30元一只买的.
最后想请教您一个问题:我觉得18650用在这里感觉不合适,一觉得放电电流大怕它受不了,二价格太贵,所以我想用酸电池.您觉得行不?????????
@老化中的镇流器
今天终于看到回复了!!!!1.我刚买的电池里面就有一个充电不能充到4.2V,只能到4V,估计这个电池有问题,郁闷,还暴贵30元一只说是原装货.2.我这个是21W的,电流我控制在1.7A左右,我就是在怀疑18650四个电池这样串联能不能行.3.电放完后还没有查过,你提醒了我,下次放完检查一下.4.现在充电发现电压就始终最高在4.2V了,有点奇怪,不知道是不是电池用了会变.54.0端电压那个电池肯定是有问题了,郁闷,还30元一只买的.最后想请教您一个问题:我觉得18650用在这里感觉不合适,一觉得放电电流大怕它受不了,二价格太贵,所以我想用酸电池.您觉得行不?????????
你还没有明确单串电池上是否有保护板. 看来大都可能是没有的.
其实锂电比不得其他电池,没有保护板是不适合用的,
咱一点也不教条,不会把不用保护板就夸大成危及人身安全,引发火灾,爆炸等等.但是锂电的自身安全要靠保护板来保证,是一点也不夸大的. (这类锂电对环境,设备和人身的安全保障是它内部的压力接点和保险阀).
铅电当然能用,但是比能量只有锂电的1/4弱,背着个这样的电池去“扰民”,也潇洒不起来.....再说铅电会硫化,会自放电,也有均衡问题等....
四节18650锂电带21W的灯,确实小了.可以多并一节.
每单串再加上手机上淘汰的保护板,防过放.
充电用并充,可省得均衡了.
要经济一点可购二手锂电,可能比新铅便宜. 只要把每个单串的容量尽可能靠拢点. 不管怎么并,比铅电还是强太多!!!
你的这个帖子实际上就在印证我为什么要煞费苦心的用3.6V的单串锂电去点亮HID手灯的良苦用心.
充电用并充,可省得均衡了.
@老化中的镇流器
充电用并充,可省得均衡了.
充电用并充,可省得均衡了.
@老化中的镇流器
今天终于看到回复了,可能这几天网博有点问题,如果方便的话能MAIL给我吗?我的地址是:hid_xiedi@163.com.先谢谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133315976.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@shundetkd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133315976.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢兄弟!等我有时间按照这个图试试看,,,先谢啦
