如图反激式变换器控制部分,输出30V。负载接到1.5A时,一切基本正常
当负载加到3A时,变压器叫得厉害,输出波形不好(在一个周期内,有一小段时间出现大幅振荡),而且功率管发热厉害。 于是把光耦的R212减小到500欧,噪声明显减轻,输出波形也改善了许多,但是功率管升温的速度也加快了很多,这里面有什么内在联系??
还有就是如何改善这种情况,麻烦各位提个意见,这个变压器能接3A的负载。谢谢各位了
R212即为你反馈环的增益,太大,系统为提高功率输出,增加导通时间,但输出电流变大使的输出电压下降,控制芯片会自动平衡,发热和你的变压器设计有关
谢谢jyh1017 这是我测出的不同位置波形,请问如何改善输出波形 另外今天调这个电源,当负载加到7欧,电流相当于4A时,不到半分钟,3843爆了,发现6引脚即功率管驱动端明显烧焦 麻烦帮忙分析下 谢谢了
感觉你变压器饱和了 使得电流过大 才导致mos管发烫
