谁知这是怎么会事?
全部回复(16)
@世界真奇妙
灯电压有效值乘以灯电流有效值称为灯的视在功率,仪器左下显示的灯功率是灯的有功功率.灯的视在功率一定大于或等于灯的有功功率.荧光灯具有负阻效应,即灯电流小时,灯电压反而高.采用逐流电路的EB,由于供电电压的大幅度变化及灯的负阻效应,使得灯电流的变化远大于灯电压的变化;供电电压最低时,灯电压最高,灯电流几乎为零;供电电压最高时,灯电压最低,灯电流最大,大约是灯平均电流的2倍,甚至更高;灯的视在功率就会明显大于有功功率.你可以看一下灯电流波峰比估计要大于2..
本身逐流电路的EB的波峰比就大于2.如果按照你的分析的话,逐流电路的EB就不能按照常规的方法测试.如果是你分析的话,那么这就是对头的哟.在测试时是没有改变电压的(230V是稳定的).
