焊接/电磁感应
使用电磁炉加热金属零件是否可行?
使用电磁炉加热金属零件是否可行?
金属零件是圆柱体,用一空心圆线圈取代原来线盘,并用导线引到机外使用,金属零件放入可以加热吗?应该注意那些问题?求助高手.
全部回复(5)
长天一笑
可以用
ytwsdz
短时间可以玩玩,功率大少要注意,用电磁炉电路不可靠,如需请联系
xiyz
什么金属?
bluesea
理论上可以,但电磁炉要注意功率够不够,其实你说的是高频感应加热的问题,一般工业用高频感应加热炉,功率都在数十到上百KW级.
pzhp4008
用一空心圆线圈取代原来线盘,会影响电路工作的稳定信.如果空心线圈电感量不一至,会影响工作频率,严重的会影响效率,而不能加热.还有不同的金属加热效果会不一样.(导磁率不同)你不如用其它感应加热设备,不知你的是什么金属.工件大小,直径是多少.不大的话.15个kw的足够了.如果你有感应加热设备需求,本人可以帮到你.
pzhp4008@163.com
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
