急死我了,群里的大侠帮忙看看这个电源项目
各位大侠,我最近接手一个电源项目,48V30A。需要PFC,主电路拓扑采用全桥移相软开关。PFC的话,考虑来考虑去,想用IR1150,开关管呢,参考群里的朋友的意见,用SPP20N60之类的。全桥这边的话,本来想用IGBT的,想想没必要, 所以还是用MOS得了,ST的,英飞凌的都行,就是驱动,用隔壁变压器的话,我怕批次不同,参数一致性不好, 能否用光耦,对了工作频率是100KHZ。原来用过6N137,但驱动力估计不够,速度应该没问题的,是否可以加三极管来提升驱动能力。TLP250,HCPL4504,IR1120等,不知道可行不。
全部回复(8)
他们说IR1150对布线要求很高哟。。。。。
我还没用过哟。。。。。。
不要用光藕,光藕驱动需要供电,太麻烦。
用IR的21XX驱动芯片好了,简单。
bennyshx
@sometimes
不要用光藕,光藕驱动需要供电,太麻烦。用IR的21XX驱动芯片好了,简单。
大侠,频率能做到100K不
btclass
不要用光耦,反应慢,达US级,40K以下可以考虑。驱动最好用变压器,因为占空比固定。驱动变压器参数允许有一些离散,对整体影响不大。
bennyshx
@btclass
谢谢各位大侠,我大致有点数了,谢谢啊
bennyshx
@bennyshx
谢谢各位大侠,我大致有点数了,谢谢啊
btclass大侠,您觉得1150,28019,28070哪款好点,调试起来相对方便些,LAYOUT也相对方便些呢
btclass
@bennyshx
都好,呵呵
1150布线需要很厚功底,但是调试简单。
28070方案贵,如果你的产品利润高,可以用。
那就选择28019吧。PIN少,布线也较简单。
也可以考虑一下fairchild的FAN6982,功能很丰富!
