【基础】开关电源中的阻尼振荡
图(1)是一个典型的Buck-Boost电路
全部回复(24)
lwp1975
通常,对类似图(1)的开关电源电路分析时,总假定元件是理想的。
即:忽略磁材料的非线性,忽略电感的电阻和电容的等效电阻,忽略晶体管和二极管的管压降,电容的容量足够大因而一个周期中电容两端电压不变化,而且假定电路已经达到稳态。
这个稳态指的是每个周期中占空比电压电流等与下一个周期相同。
lwp1975
开关管集电极(或漏极)电压波形的波形如图(2)
其中上面曲线纵轴表示开关管T集电极(漏极)电压,下面曲线表示电感L中电流。
lwp1975
明天继续
@lwp1975
明天继续
哇,版主不睡觉的啊??佩服佩服,好好学习
@lwp1975
开关管集电极(或漏极)电压波形的波形如图(2)其中上面曲线纵轴表示开关管T集电极(漏极)电压,下面曲线表示电感L中电流。[图片]
没看明白……
lwp1975
@lwp1975
图(2)中,从TA到TB这段时间开关管导通,集电极(或漏极)电压接近于零,因电流不连续,电感中电流已经为零,所以电感中电流从零开始线性上升,电感中储存的能量不断增加。
  时刻TB开关管关断,但电感中电流不能突变,故电感中电流经二极管向电容C充电。因为我们已经假定电容两端电压不会在一个周期中变化,所以电感中电流线性下降,电感中储存的能量向电容C转移,电感的自感电动势等于电容两端电压,方向上负下正。所以三极管两端电压等于电源电压加上负载两端电压。
  随着电感中储存的能量不断减少,在时刻TC电感中电流降到零,二极管关断。因电感中电流不再变化,所以电感的自感电动势为零。既然电感两端电压为零,功率管两端电压降低到电源电压,TC时刻之后开关管集电极电压出现一个“台阶”。
lwp1975
图(3)
但用示波器看功率管集电极电压波形,看到的却是如图(3)那样,时刻TC(二极管关断)到时刻TD(功率管导通)这段时间里,集电极电压是图中的衰减振荡波形。很多开关电源的初学者感到迷惑:这是怎么回事?怎么和书上的不一样?甚至怀疑自己的电路有错误。
  其实什么问题都没有,这是完全正常的波形。
  那么,这样的波形是如何产生的?
  这样的波形与图(2)不一样,是由于前面的分析中我们把电路中的元件理想化,忽略了电感和功率管的分布电容而产生的。
hxzx
@lwp1975
图(3)[图片] 但用示波器看功率管集电极电压波形,看到的却是如图(3)那样,时刻TC(二极管关断)到时刻TD(功率管导通)这段时间里,集电极电压是图中的衰减振荡波形。很多开关电源的初学者感到迷惑:这是怎么回事?怎么和书上的不一样?甚至怀疑自己的电路有错误。  其实什么问题都没有,这是完全正常的波形。  那么,这样的波形是如何产生的?  这样的波形与图(2)不一样,是由于前面的分析中我们把电路中的元件理想化,忽略了电感和功率管的分布电容而产生的。
继续!
POWERABCD
@lwp1975
老大,我先在就碰到了这个问题很棘手的。等待您继续。
cheng111
LV.11
@POWERABCD
留下脚印...看看
@lwp1975
大哥,请继续啊!
holyfaith
看了才发现之前自己的基础太薄弱了
bpyanyu
@lwp1975
还有变压器的漏感
hugolam
@holyfaith
看了才发现之前自己的基础太薄弱了
楼主去哪里 了,怎么都没有下文了?
天下2011
留名
zvszcs
LV.12
@天下2011
留名
不错啊
416老Q
@lwp1975
怎么突然没了下文啊,我也抓到了这个波形,期待楼主继续分析啊
freezn
@lwp1975
在Tc到TD这段时间,输出电容C为激励源,电压为输出电压,而电感和二极管的分布电容为受励源,他们以输出电压为基准在做欠阻尼运动,因为他们无法闲下来,即使电感两端的端电压为0,只要有激励源存在,它总会寻找路径参与到运动中来。这种典型的振荡只有在DCM才有,
ctx1211
@lwp1975
楼主精神可嘉啊,学习一下,不错啊
yiyuanyibai
@freezn
学习一下  继续听讲
瞌睡虫
@lwp1975
大家可以试着分析一下,为什么我们只会在DCM模式下看到这个阻尼震荡,而在CCM模式下看不到
王宝剑
@freezn
这段时间应该是跳过几个周期了,才出现这种振荡情况,
lg_tiamo
@zvszcs
不错啊
前面开了好头,但是对于问题还没有解决啊!通常有的说的是加什么RCD等,有木有试过的,拿来看看呢
nkzfwjf
@lg_tiamo
对啊。期待继续讨论啊
