请教RCC电路的工作原理!!!!!
大家好,我想请问下该RCC电路的输出电压是怎样调节的.以及工作原理 ...请那位大哥指点下我!!!!谢谢......
全部回复(6)
hpxlove
友情顶起。
把我画的电路图弄上去了!要给“肖像权”使用费
简单得说:开始工作,Q2接通,Ip上升,Ip上升至Rp上电压>0.7V,Q1接通,Q2驱动电流减小,Ip停止上升,Vb反转,Q2截止,Lp储存能量转换到Ns和Nb中,Nb反激电压通过D2对V7充电,反激化周期结束时,C7上电压Vc5。
正常工作中:Q2接通期间,Q2的Vb2=0.7+Ip*Rp=Vz-Vc5;当次级电压高出设计值时,Vc5也同样增高,在公式0.7+Ip*Rp=Vz-Vc5中,Vz、Rp是固定的,Vc5增加,Vz-Vc5下降,当Vb2到达Vz-Vc5时,驱动电流从Dz1、C7分流到地,也导致Ip必然下降,从而使每周期输入能量减小,达到降低输出能量和电压目的。不知道解释得够不够清楚了。
因为Q2截止,Lp储存能量转换到Ns和Nb中,Ns输出电压全靠Nb上的反激电压来调整,因此要求Ns和Nb有相当紧密的偶合,但实际上偶合都不可能做到太好,所以这种电路的输出电压随输出负载的大小会有所变化,输出电压不会太稳定,负载越大,输出电压也越低,对输出电压要求高的电路不能采用该电路,但是这种特性又比较适合于做电池充电器,其他的就不多说了。
cxb1982
@feitian9000
简单得说:开始工作,Q2接通,Ip上升,Ip上升至Rp上电压>0.7V,Q1接通,Q2驱动电流减小,Ip停止上升,Vb反转,Q2截止,Lp储存能量转换到Ns和Nb中,Nb反激电压通过D2对V7充电,反激化周期结束时,C7上电压Vc5。正常工作中:Q2接通期间,Q2的Vb2=0.7+Ip*Rp=Vz-Vc5;当次级电压高出设计值时,Vc5也同样增高,在公式0.7+Ip*Rp=Vz-Vc5中,Vz、Rp是固定的,Vc5增加,Vz-Vc5下降,当Vb2到达Vz-Vc5时,驱动电流从Dz1、C7分流到地,也导致Ip必然下降,从而使每周期输入能量减小,达到降低输出能量和电压目的。不知道解释得够不够清楚了。因为Q2截止,Lp储存能量转换到Ns和Nb中,Ns输出电压全靠Nb上的反激电压来调整,因此要求Ns和Nb有相当紧密的偶合,但实际上偶合都不可能做到太好,所以这种电路的输出电压随输出负载的大小会有所变化,输出电压不会太稳定,负载越大,输出电压也越低,对输出电压要求高的电路不能采用该电路,但是这种特性又比较适合于做电池充电器,其他的就不多说了。
解释的详细,,,呵呵.......谢谢你了噢`````
  我对RCC不太了解  所以才会找你的电路图请教下大家   别介意.......
hpxlove
@feitian9000
把我画的电路图弄上去了!要给“肖像权”使用费[图片]
呵呵。
 这个DX是我们偶像,只当我们挂像膜拜。
EeTsang
@cxb1982
解释的详细,,,呵呵.......谢谢你了噢````` 我对RCC不太了解 所以才会找你的电路图请教下大家  别介意.......[图片]
这类RCC的网压调节很差,基本上跟着输入电压漂!
实际应用主要用在对输出电压要求不高或者有后级调整的场合,比如手机充电器!因为其没有直接检测输出电压,所以其稳压特性很差.
