变压器饱和原因大分析?
变压器饱和原因大分析?
大家来说说变压器饱和的原因是什么?一般怎么解决?
全部回复(27)
hpxlove
 我想知道。
 关注!
hong_chen
@hpxlove
 我想知道。 关注!
deltaB=Vin*ton/N*Ae  deltaB的大小决定磁芯是否饱和,DELTAB由磁芯的材料决定,是个变化的量,跟温度关系比较大,所以通常设计之初都会留有一定的余量,防止饱和,一旦磁芯饱和,电感就等效为一导线,没有抑制电流的能力了。
期待DX们解答。。。。
hpxlove
@hong_chen
    变压器饱和的现象是什么? 回引起怎样的后果?
hong_chen
@yqjwy_2008
期待DX们解答。。。。
现象是环路电流突然增大,如果线路保护不及时,会引起元件损坏
@hpxlove
   变压器饱和的现象是什么?回引起怎样的后果?
当变压器磁饱和时,此时如果保护电路动作不及时,那么直流母线电压会加在MOS管上,而当正脉冲来的时候,MOS管会开启,你想想这个时候有多大的能量,会发生什么事情?
huchuyou
@心中有冰
心中有冰老师您好:
       关于变压器磁饱和,依您的见解有那几种情况会导致磁饱和?假如半桥变压器原设计初级感量为:2.0-4.0mH.因某种原因如磁芯材质导致感量超出4.0mH,您说会不会导致磁饱和。
        谢谢!
@huchuyou
心中有冰老师您好:      关于变压器磁饱和,依您的见解有那几种情况会导致磁饱和?假如半桥变压器原设计初级感量为:2.0-4.0mH.因某种原因如磁芯材质导致感量超出4.0mH,您说会不会导致磁饱和。        谢谢!
变压器饱和还能分几种呀?不解
变压器饱和就是说你的电路中的变压器最大磁通密度达到了磁芯的饱和点,此时磁通密度不再随电流的变化而变化,也就是说此时变压器对电流的变化没有阻碍作用了,所以初级绕组可以看成是一段导线,而这是绝对不允许的。
至于你说的那个情况不好判断。如果你设计之初预留量很足,那么有可能不会饱和,否则就和出线饱和炸机的现象。
bpyanyu
@hong_chen
如果是这样的话就在变压器上加个电流检测限制初级电流,这样应该不会发生这种现象了就
cheng111
LV.11
变压器饱和就磨磁芯或者加大工作频率
压路机
@心中有冰
变压器饱和还能分几种呀?不解变压器饱和就是说你的电路中的变压器最大磁通密度达到了磁芯的饱和点,此时磁通密度不再随电流的变化而变化,也就是说此时变压器对电流的变化没有阻碍作用了,所以初级绕组可以看成是一段导线,而这是绝对不允许的。至于你说的那个情况不好判断。如果你设计之初预留量很足,那么有可能不会饱和,否则就和出线饱和炸机的现象。
cheng111
LV.11
@心中有冰
liuhou
@cheng111
变压器饱和就磨磁芯或者加大工作频率
deltaB=Vin*ton/N*Ae,由上面的公式可知,变压器的饱和与磁芯和匝数有关。同样条件下,先大一号的磁芯,可防只饱和。
yuyan
@liuhou
yuyan
@yuyan
LZ最好自己体会一下变压器饱和后的情况
xia7412001
@hong_chen
deltaB=Vin*ton/N*Ae  deltaB?????????这几个量的中文意思是什么啊,能不能解释一下,谢谢,菜鸟提问呵呵
lz20060508
看IDS波形来判断
liuhou
@lz20060508
看IDS波形来判断
变压器饱和后,很有可能就炸机了,不过轻度饱和,变压器只是会有些噪音。
liuhou
@liuhou
一般我们在设计变压器时,最好不好把B值设的过大,铁氧体一般设在0.33T样子,磁粉芯可设的大点,0.5T是可靠的。。
liuhou
@liuhou
如果变压器的大小有余量,尽量把原边匝数绕多点。
cheng111
LV.11
@liuhou
铁氧体的选择这么大啊,那高温的时候怎么办?
我一般选择0.26T
cheng111
LV.11
@liuhou
我现在设计完变压器后,还会重新又变压器匝数和初级电感量来推算频率和磁通密度,这样来防止变压器饱和等一些不良事件的发生。这样还可以减少变压器的重复设计...
@cheng111
反推是设计中必须的步骤,否则,都不知道参数是个什么样子
cheng111
LV.11
@心中有冰
那我也慢慢走向成熟的设计方式了。
A705590572B
@cheng111
请问反推B值是怎么推的啊,请指教,谢谢!
A705590572B
@心中有冰
请问反推B值是怎么推啊,谢谢!
luoyanwu
@hong_chen
