反激式功率能做到多大
现在数据出来了,如下:
Vin = 110V AC ~ 380V AC, Pout = 150W
选用FQAF11N90C
选用磁芯EE40, Np=34T, Vro = 90V, Dmax = 0.42, Lp = 241uH。
请前辈试评估一下参数可行否?
另外我还有个问题,就是我选定了磁芯(比如EE40),是不是与这个磁芯对应的骨架也就定下来了?一种磁芯是不是只对应着一种骨架?还有骨架的引脚数有没有规定呢?在我的这个方案里大概需要22个引脚,我不知道这个磁芯所对应的骨架够不够22个引脚。
请问zhangzhan_qq,你所说的低电压输入的范围是多少, 一般宽压范围输入是85VAC ~265VAC,那么85VAC输入情况下 使用反激式输出功率也不可以做到50W输出吗,
我看到好多application note都有设计宽压范围输入情况下反激式大于50W输出的设计。请问作何解释呢,谢谢
反激变换器
类型
凡是在开关管截止时间向负载输出能量的统称为反激变换器。有两类反激变换器-不隔离和隔离反激变换器。为了避免名称上的混淆,我们来说明其工作原理。
我们以一定占空度导通反激变换器的开关,当开关导通时,输入电压加在电感上,使得电流斜坡上升,在电感中存储能量。当开关断开时,电感电流流经二极管并向输出电容以及负载供电。
隔离的反激工作原理基本相似。在开关导通时间,能量存储在变压器的初级电感中。注意同名端‘·’端,我们看到当开关截止时,漏极电压上升到输入电压,引起次级对地电压上升,这迫使二极管导通,提供输出电流到负载和电容充电。
非隔离反激-Boost或Buck/Boost-只有一个输出(没有方法使它多于一个),输出与输入不隔离。并且Boost输出不能低于输入电压
-即使您完全关断开关管,输出等于输入电压(减去二极管压降)。而Buck/Boost仅可输出负压(图2.10)。换句话说,反激仅可作为一个单线圈电感处理。
如果变压器有多个次级线圈,隔离反激可有多个输出。而且所有输出之间以及初级相互隔离的。而且,只要调节初级与各次级匝比,输出可以做成任意大小,变压器是一个多线圈磁元件。
连续和断续
两类反激变换器都可以工作在电流连续和断续。尽管一般反激能够没有死负载下空载运行。(在空载时,开关一直关断,直到电容自放电降低电压时才导通,给出一个单脉冲,所谓‘脉冲跳跃’模式)。对于空载模式,变换器工作在断续模式,如前所说,最好不改变模式,否则闭环稳定困难。大多数小功率,要求快速相应的反激变换器工作在断续模式。
电容限制
当反激晶体管截止时,存储在初级电感中的能量从次级线圈释放出来。因为次级没有滤波电感,全部峰值电流直接流入电容。在较高功率水平时,很难找到足够处理这个纹波电流定额的电容。应当记住:你必须计算电容是否能处理的有效值电流。作为例子,如果是5V输出电压,10A(这大约是反激的最大电流,看下面),在此功率水平下,占空度是0.5。变压器在周期一半的期间要传输整个周期50W功率(因为占空度是0.50)。所以在二极管导通时间传输的电流加倍(连续),次级有效值电流为14)20(212==rmsIA
这样极高的电流需要许多铝或鉭电容并联,除非运用昂贵的多层叠层电容。反激变换器输出故障主要是由于电容失效引起的。
输出数量的实际限制
当然,对于所有变换器,多组线圈绕制困难。但是,对于一个隔离的反激变换器此困难是至关重要的。每个输出的电压调节与每个线圈的漏感有关,因为漏感减少了传输到输出的电压。所以要得到很好的输出公差,漏感要小到可以忽略(几乎不可能,因为有气隙),或每个单元相同,使他们可以补偿掉。如果你想绕多线圈来控制所有线圈的漏感几乎是不可能的。按照设计者话说,反激变换器“反激比正激变换器便宜,因为它不需要电感”。不幸的是在生产以后,销售商的线圈离开磁元件公司,同时从此以后没有人能绕这种能使电路正常工作的变压器。
如果你需要3~4个输出,请不要采用反激变换器拓扑。采用正激变换器总规要便宜些。
这是一本开关电源设计的书摘录。仅供参考。
