有一个电路图,有几个地方 看不懂,请高人指点:
1、两个二极管对接的作用是什么
2、9012与9013这样配合好像不对啊,起到什么作用呢?一般对555进行保护应该是复位4脚啊,复位5脚没用吧
3、这个限流保护接的这么复杂起什么作用呢?电位计RV1我觉得不应该接啊,否则永远不能起到保护作用了,因为P6总是高电压。
4、这样接反馈电阻有什么好处呢
5、电压保护应该接到gnd啊,怎么接到负输入端了呢
6、R22没必要吧
第一个起过压保护,静电保护等
3. 那个是双向TVS 瞬态抑制二极管
这是稳压二极管的标志
1.稳压二极管的一般接法,其中普通二极管可以增大反向耐压;
2.一个流入一个流出不是很好嘛,不过一小会也看不懂电路是撒子...
R22可能是调整RV2的偏差的
顶啊,顶啊
很多看不懂 , 这图让我想起一句话,关键件尽量少,辅助件尽量多。这图可能就是这样吧 呵呵
5、将输入限制在地和电源电压之间。
水平有限只能回答两个问题,
3是电流检测部分,431把运放的反向端抬高,这个在恒流电路中是很常用的形式,因为这个是高压电路(没详细计算,所以不是很清楚输出是多少)所以这个双向TVS管可以保护运放
5的作用是钳位用的,D11和D12、D17和D18都是这个作用。
你说的是漏极的电容吧,那个电容我也接过,但是似乎没有效果。。。
那你的频率是多大的,我的DC-DC模块中使用,效果很明显的
