从理论上看如果选择DCM可以一直工作在这个模式,但如果选择CCM在轻载或空载时还是要工作在DCM,你在做电源时一般是设在那一种工作模式?还是混合的?
临界模式.你呢?感觉区别不是很大.各有优点吧??
这个工作模式是根本什么来判断的,怎么可以做成某个模式了
可以从电压或是电流的波形上来判断.
2.调节电感量进入不同的模式是最常用的方法.
个人认为是没有什么固定的模式的,空载在CCM满载在DCM都有,具体要看工作频率及PWM IC来决定
能说具体点吗?小弟也有不明白!那一般在算变压器时以书面模式算啊!如果按临界模式算的话,公式好理解也好算,但是会不会出现电源跑去CCM模式啦,用临界模式算的变压器在电源低压重载时会不会有问题啊?还有在低压重载时MOS管的电流是梯形的,此时是不是就进入CCM啦,当MOS管的电流是三角形时,此时是DCM我知道,但是我们在具体算变压器的时候应当按什么模式来算,算完后又怎么验证的!请大侠指点!
大哥,你什么时候有时间
有些芯片说明书里描述工作在临界和断续模式,那么电感设计CCM可以吗?是否要与芯片说明的模式对应?电源最终工作模式是由芯片决定还是由电感决定?
