请高手发表逆变器空载电流问题
请问12V1000W的逆变器空载时电瓶电流是多少?现在我的24V3000W刚才测了电流是4.2A 。觉的太大了
。各位朋友们的逆变器空载时电瓶电流是多少呢?
全部回复(16)
@35956911
我做老寿的1000瓦才450MA这样呀!前级才160MA,开如我也有2安多,换了变压器就好!
恩 后面我换了 变压器了 开始绕指那个推挽变压器的时候 方向绕制错了 我绕初级的时候 一个是顺时针绕3圈 一个是逆时针绕3圈 这样难怪会出现问题呢 现在初级是搞定了 升压也能升到自己所需的电压值 空载电流也变小了 但是就是后极逆变的时候 出来的正弦波不行 一开始还以为是前级升压部分升压整流后的波形不稳定 后来 用几个稳压电源 串联 加之高压母线 结果效果都和升压的效果差不多 所以估计前级是没什么问题的 问题还是出在后边 估计是LC滤波 L的电感量不够吧~~但是 毕业设计一验收完 自己也没多大激情了~~~都懒得搞了~~~
