想做一个小电路,就是发热管如果烧断了,指示灯灭,发热管正常指示灯亮。哪位能说一下呢
发热管串一个非常小的电阻,发光二极管并在你这个小电阻上。
要具体根据发热管阻值决定这个小电阻的阻值,理论计算大约能分到2V电压就可以了。
狂顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
初級通4A以上,要做1000圈也不容易,建議用電壓互感的方式,初級用粗線繞5~10圈,次級用細線繞100圈以上(需調試),再串一個LED支路.
可不可以不绕1000圈这么多。在LED上串联一个电阻可以吗?比如串联一个电阻,次级绕100圈。
電流互感接觸得比較少,請教一下,是否無論次級阻抗是多少(在合理的範圍內),電流比和匝數比都成正比?如樓上的意思是,如果次級負載是100 OHM 和1k OHM時,其電流是否相同?
學習了...
具体电路是怎样的呢?
